Кто подскажет, что за фильтрик? ОМ611 (фото)
Автор Алексий, 14 июня 2013, 11:27:16
АлексийАвтор темы
Ребята подскажите что за фильтр вакуумной системы? А0000780956. Вроде как на турбину идет? Интересно, какую роль он играет? Никогда не обращал внимания, а тут смотрю он еще и грязный весь.
Цитата: Алексий от 14 июня 2013, 11:27:16Интересно, какую роль он играет?
Чтобы в мембрану пыль не попадала.
Владимир71
Цитата: Pavel0861 от 14 июня 2013, 11:44:18Чтобы в мембрану пыль не попадала.
В какую мембрану?у меня на атмосфернике тоже есть этот фильтр.
dallasdiamond
#3
Правильно Павел написал! Уточню..Это фильтр забора атмосферного воздуха на клапан управления турбиной.Клапан находится снизу воздушного фильтра.
На фото укороченная версия шланга.
Владимир71
АлексийАвтор темы
Цитата: dallasdiamond от 14 июня 2013, 13:26:22Правильно Павел написал! Уточню..Это фильтр забора атмосферного воздуха на клапан управления турбиной.Клапан находится снизу воздушного фильтра. На фото укороченная версия шланга.
А на мощность как то влияет, если грязный?
Цитата: Алексий от 14 июня 2013, 14:05:29А на мощность как то влияет, если грязный?
Сомневаюсь  :rus_alkan:
dallasdiamond
 Это перепускной клапан,  берет (перепускает)атмосферу когда снижает обороты турбины или выключает ее.При полном отключении сообщает байпас с атмосферой и он отключает турбу.
Сними его и вдохни,  если легко идет воздух,  то норм. Если плохо,  то 300р не обеднит, при желании конечно.
АлексийАвтор темы
Цитата: dallasdiamond от 14 июня 2013, 15:21:06Это перепускной клапан
Вообще то разговор идет о фильтре
Артур_Spb
дак речь об этом и говорит,клапан перепускной,берет атмосферу через этот фильтр,если фильтр забит,то я так понял турбина может и не выключаться.независимо от того в каком положении клапан.
VIN: WDB2021281F426089
