Плавают обороты Мотор 104.
Автор Александр 104., 03 июня 2013, 20:29:34
Александр 104.Автор темы
Всем привет.Подскажите мотор 104.Плавают обороты от 500 до 1000.На холодную заводится хорошо!Пока холодная работает хорошо на 1000 оборотов опускаются до 800. потом начинают плавать.Поменял насос фильтра регулятор давления топлива.Почистел весь колектор дросель форсунки вскрыл проводку заменил развалившееся провода!Не чего не помогает!!!делаю деагностику жалуется на прерывистые показания дадчика МРВ.Ставил от другой машины не чего не меняется!!Неужели блок управления ДВС????
Gins
проводку, фишку к ДМРВ проверьте еще раз.
Подсос воздуха в коллектор проверял? Шланги вентиляции целые?
Фишку полностью разобрал!!Перепоял под самый корень.Думаю на подсос!!Где у них самые слабые места?Колектор снимал 2 раза заменил резинки на форсунки.машиной владею недавно очень нравится хочу до ума до вести.
где они находятся?как можно прроверить подсос?джонсоном не получается((
Да целые и хомуты туда новыые поставил.что ещё может быть?Перпробовал многое чего.Может чего незнаю))
Александр 104., попробуй отключить лямбду еще
Смущает что на холодную, пока лямбда в общем то  и молчит, двиг работает нормально
И проверь еще датчик температуры двига
Цитата: Игорь от 03 июня 2013, 22:29:10Смущает что на холодную, пока лямбда в общем то  и молчит, двиг работает нормально
На прогреве смесь богатая. Да плюс обороты повышены. Поэтому работает нормально.
КОБА
Склоняюсь к подсосам,лямбде и конечно же проводка.
Тел.+79272231020
Цитата: Pavel0861 от 03 июня 2013, 22:33:19На прогреве смесь богатая. Да плюс обороты повышены. Поэтому работает нормально.
Паша, несколько раз встречал плавание оборотов на двигах
Осциллой выяснил, что при подключении к лямбде, период осцилограммы на экране совпадал с периодом плавания обортов.
Правда там не такой размах оборотов был - плавание в районе 100 оборотов было
Цитата: Игорь от 03 июня 2013, 22:40:07Осциллой выяснил, что при подключении к лямбде, период осцилограммы на экране совпадал с периодом плавания обортов.
Я ж не спорю!
Делал диагностику ланчем.Он показывает показания всех дадчиков!!Лямда работает нормально.Проводку перебрал.Дело было так.По началу проводка замыкала на ДМРВ.То всё ок то плавают. начал разбераться услышал каратыша на дадчике устронил проблему всё было хорошо весь день ошибок небыло. Вечером началось опять и всё больше не чего не могу сделать!!!
КОБА
Цитата: Александр 104. от 04 июня 2013, 06:09:04на дадчике устронил проблему всё было хорошо весь
устранил изолентой или провода в проводке поменял?
Тел.+79272231020
