слабая тяга двигателя W202 M111 961
Автор Gliese583, 02 июня 2013, 22:20:20
Gliese583Автор темы
#15
лямбда переключается гдето 0.3-0.8 или 0.2-0.9 в.  а расходомер не смотрел в текущем режиме. у знакомого путём замены переставлю.фильтра все уже новые. помыл форсы, сетку в баке, и заменил сеточку в топливной рейке    https://w202club.su/index.php?topic=9751.60      немного лучше стало. шлифует уже. но всё равно не то особенно на холодную. форсы и сеточка в рейке забитые в ноль  были
С любой ситуации найден выход
КОБА
Цитата: Gliese583 от 06 июня 2013, 00:22:26но всё равно не то особенно на холодную
скорее сего пока лямда не работает,а потом по ней корректировка.
Тел.+79272231020
stardiag
То,что лямда показывает 0,2-0,9 это хорошо-значит она живая. А коррекция по ней какая?
Если Мерседесы перестанут ломаться, я умру с голоду!
Gliese583Автор темы
коррекция? в процентах? не смотрел. увидел что на горячий мотор примерно с частотой в 1 гц переключается. хочу с донора переставить дмрв. а может ли эбу быть перепрограммирован для пассивной езды?
stardiag
А вы отключите две форсунки и будет вам пассивная езда. ;D
Gliese583Автор темы
Цитата: Gliese583 от 06 июня 2013, 09:21:32а может ли эбу быть перепрограммирован для пассивной езды?
Цитата: stardiag от 06 июня 2013, 22:08:38А вы отключите две форсунки и будет вам пассивная езда.
я хочу более подробно разузнать об этом потому что у друга на таком же 2.2 хфм мощи в моторе поболее будет. а этот ни в какую таким же не хочет стать
КОБА
Тел.+79272231020
Gliese583Автор темы
проблемма решена путём замены дмрв. но немаловажную роль сыграла промывка топливной системы. машина стала резвой до неузнаваемости :acp:
КОБА
Тел.+79272231020
Gliese583Автор темы
недавно неприятности появились опять. то едет то неочень. оказалось клапан  EVAP  плотно не закрывался. то есть дуешь в трубку и дуется легко через клапан, а не должно! вот думаю промыть, не поможет-на замену. так вот :rus_alkan:
