Датчик ABS в редукторе
Автор Mr.Alave, 02 июня 2013, 07:31:53
Mr.AlaveАвтор темы
День добрый. Кто знает, куда уходит проводка датчика АБС редуктора. Чётко видно, что он уходит в кузов, смотрел из багажника, там нет ничего.
WDB2020181A408228
Serg
разьем в багажнике, под пластиком их там два и насос топливный,   там где заходит в кузов и сантиметров 10-15 к запаске
Mr.AlaveАвтор темы
А где конкретнее, я там всё облазил, ничего не нашёл, даже мысль закралась о протяжённости до моторного отсека.
WDB2020181A408228
Serg
найди вход в кузов внутри потом по проводу идидлина провода датчика с фишкой не более 40 см
Mr.AlaveАвтор темы
вход-то в кузов нашёл, дёргал его, вталкивал туды, нигде не шевелится.
WDB2020181A408228
Serg
в багажнике нашел? сними все в багажнике, там есть предохранители от них иди вперед сантиметров 20 увидишьи разьемы и провода
Mr.AlaveАвтор темы
Нет, нашёл под багажником.
То есть, снять подстил и под ним смотреть. Я знаю, что там есть коробка с релюхой и коробка с предами. От этой коробки и смотреть? А то у меня провода оборвались при снятии редуктора, точнее он на них висел, так как сил моих больше не было его удерживать; и вот хотел просто проверить целостность проводки да и спаивать легче, когда провода в руках, а редуктор на столе, а не навесу под машиной.
WDB2020181A408228
skyloord
сними подстил а там ближе к сидухам есть черная пластмасса с 3 (пластмассовыми ) болтами, открутишь их и все там увидешь
Mr.AlaveАвтор темы
Спасибо, пойду искать.
WDB2020181A408228
