Панель приборов
Автор ura_ksk, 28 мая 2013, 16:14:35
ura_kskАвтор темы
Всем привет Ребята выручайте......горит лампа на пенале приборов, Постоянно. как включаю габариты, она загорается. в машине все лампочки горят....габариты, фары, туманки, по воротники, тормоза, под номерники. Всё работает, лампочки не китайски не КСЕНОН. помогите подскажите.
skyloord
а чтто там нарисованно то? а какого года машина?
Gliese583
на защитных крышках передних фар и на платке задних фар есть указания мощности каждой лампы. если память не изменяет габаритные лампы должны стоять 5 ваттные а поставили лампы по 10 ватт. скорей всего проблемма в этом.
С любой ситуации найден выход
Snake Van Carsten
в задних фарах по две лампы на габариты! в передних не светодиодные стоят?
Snake Van Carsten
ura_kskАвтор темы
Машинка 94 г.в..... а вот по мощности ламп я в первые слышу. и что может быть из за мощности?? лампы стоят обычные, стандартные.  не светодиоидные, не ксенон.
Цитата: ura_ksk от 29 мая 2013, 10:14:22а вот по мощности ламп я в первые слышу.
увилич и увидишь что написанно где-то 2 а где-то 1,2
DeLp!eRo
речь идёт о лампах не в приборке, а передних и задних фар! :bye:
П.С
Ответ №2
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
Snake Van Carsten
ura_ksk, после чего стала гореть эта контрольная лампа? и точно все лампы исправны? к стати, если с проводкой чё-нить колхозили и запараллелили, тоже может гореть.
Цитата: DeLp!eRo от 29 мая 2013, 11:21:46а передних и задних фар!
во оно что  :oа тема:панель приборов :dr:
Gliese583
надо внимательно лампы габаритов смотреть, мощность сравнивать с указателями на крышках фар
ura_kskАвтор темы
всем спасибо.............(( лампа на панели так и горит...........по мощности ламп все в порядке!! посмотрел......
J007
Надо проверить горят ли все лампы в том числе на освещение гос номера там их 2, другой причины горения данной лампы нет. У меня 2 раза горела, заменил лампу на дальний свет и гос номер одна.
skyloord
когда в первое положение включаешь сразу загорается? или когда на стоп тоже нажимаешь?  задние габариты? номинал смотрел? там должно гореть по 2 лампы то есть в общем 4 шт на задних фонарях.  спереди на габаритах по 5w.
