200 Kompressor не едит на горячую
Автор Fearforever, 28 мая 2013, 15:33:58
zlinik
Посмотри еще на электронную заслонку которая стоит на воздушном фильтре. Она бывает парит мозг . Может клема отошла, может сама умерла.
FearforeverАвтор темы
заслонка работает, недавно на сервисе забыли клему одеть, это было сразу заметно, что по полному отсутствию тяги, что по неработаещему компрессору
Бугистар
хлопки естественно при неправильной смеси, из причин - негерметичность впуска, давление в рампе (бензонасос возможно) и форсунки проверить, ВВП и датчики- проверять!
начинай с самого доступного и дешового и переходи на более дорогие проверки...тоже и по деталям, но к хорошему диагносту сходи.
у меня сейчас таже ошибка 0170, но по причине другой - болезнь совершенства))
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
Цитата: Fearforever от 28 мая 2013, 15:33:58т.к. на заглушенной он показал 1,09В
в каком месте снимали напряжение?
скока на хх в этом же месте?
Если машина разогрета и газуешь аж до хлопков - что показывает на компе оборотов?
Попробуй отключить лямбду и прокатиться
zlinik
Да мне тоже где то говорили что все гуд с ней , где то то что менять, менять не вариант 14.000. Снял почистил разобрал. И тьфу тьфу проблем нет . Но хлопки мне кажеться по другой причине. Бугистар правильно говорит.
напряжение снимали старом(соответственно с мозга), на XX столько же 1,09-1,1
давление в рампе (бензонасос возможно) и форсунки - на газу тож не едет так что топливная вроде непричем.
ВВП - как бы на 0170 не должны влиять
датчики - лямбду и расходомер проверял, не они.
негерметичность впуска - похоже, но 1 баллон карбоклинера с диагностом уже перевели, ничего не обнаружили.
к хорошим диагностам уже к троим ходил. Все сводится к или расходомер или дроссель или подсос... потом "дроссель не может он у тебя бессмертный... подсос найти не можем... расходомер подкидываем другой и тоже самое..."
Цитата: Fearforever от 30 мая 2013, 12:52:45напряжение снимали старом(соответственно с мозга), на XX столько же 1,09-1,1
Выкидывай
На хх должно быть 1,3-1,4 вольта
