промывка форсунок 111.920
Автор Сергей MB C180, 27 мая 2013, 02:11:34
Сергей MB C180Автор темы
сегодня занимался данным полезным я думаю делом. Мыл винсом для промывки инжекторных систем. Вот пару фоток и видео на всеобщее обозрение. и вопросы - на втором видео форма  распыления правильная? И ещё, после отключения питания бензонасоса сразу падает давление в рампе до нуля  :de: - его ваабще кто должен держать клапан в рампе или клапан в бензонасосе (этот ваабще отсутствовал)?
промывка фосунок 111 мотор мерседес 1
промывка форсунок 111 мотор мерседес 2
вау!!! :o :o :o    разве никто не видел как прыскает  рабочая форсунка?......
Цитата: Сергей MB C180 от 28 мая 2013, 00:32:59вау!!! :o :o :o    разве никто не видел как прыскает  рабочая форсунка?......
Ну видели, у тебя все рабочие, судя по видео. А если с другого ракурса посмотреть то может и не правильный распыл.... :al: Видео нужно снимать информативней.
Цитата: Сергей MB C180 от 27 мая 2013, 02:11:34Мыл винсом для промывки инжекторных систем
Судя по всему они у тебя и так норм были. По крайней мере Винсом таким способом много не намоешь.
о спасибо добрый человек!!!! :ay: паходу с моими форсами всё ок! :acp: , да и по динамике намного улучшилось (раньше сотню пол минуты набирал, шас гдето за 15-16сек), во можна глянуть
http://youtu.be/aDvnEHmyyG4
а сажите ещё пожалуста отчего всегда присутствует ошибки номер 11 и 13 - тестил светодиодом. Чегото о лямбде говорят но она и года ещё не проездила , бош с такимже номером как и стояла, на 4 провода, свечи-провода-наконечники новые - бош платинум и тесла соответстввенно, давление в рампе при движении в норме на всех режимах 3,  3,8 когда газанёш, проводка по движку заменена вся, а, на лямбду разьём уже даже викинул - спаял напрямую, прозванивал её до самых мозгов всё Ок!, сопротивление подокрева в ней гдето 4Ома приблизительно. Расход до промывки был в раёне 10 литров +/- 1лтр.
ошибки на регулировку смеси (13) достаточно редки на ПМС. надо смотреть компом как и что регулируется...
давление без вакуума в рампе ~ 4 бара, с ним на ХХ меньше на 0.5 примерно...
Миша здраствуй, у меня есть твоя прога активированая уже, ей смогу про Ошибки как Надо протестить?
#7
сделай диагностику по readme.txt(есть такой файл в папке hfmsacan) и пришли папку LOGs.... я посмотрю
если прога древняя, то обнови версию www.mediafire.com/hfmscan
SSSuper!!! Спасибо . На днях доберусьдо машины с компом сделаю.А она на win7 идёт? (,если нет-ничё страшнго,в в семёре На виртуалке есть ХР), а для андроид 4.04 бывает что нибудь на эту тему?
на вин7 идет, кто-то написал что и на 8 работает...
про андроид - там несколько другое устройство (адаптер), вот тема https://w202club.su/index.php?topic=17193
щас читает почти все ХФМ, но проверял на 2-ух разных тока(катался на авто с torque), а ПМС как-то пока не окучивал, но возможность такая в принципе есть...
Вокак оно уже...
ну если появится для моего PMS подходящая дай знать, прикуплю какуюнибудь коробочку на ELM327 для опытов :ay: :ay: :ay:
Alex-marte
Извиняюсь, спрошу здесь, дабы темы не плодить.
Стоит ли мыть не только форсунки а через всю магистраль прогонять жидкость?
Тоесть не разборный вариант.
КОБА
Скорее всего вся гадость с системы полетит к форсам и забьет их.
Тел.+79272231020
