Упали обороты затроил двигатель
Автор адольф, 25 мая 2013, 20:37:48
адольфАвтор темы
нет распечатки недали мне еслия не ошибаюсь это все относится ДЗ и кстати показал угол на ней 7,1 мастер говорит должно быть 1,1
адольфАвтор темы
014-Potentiometer throttle valve, value too low
021-Idle speed control in limp home-mode (emergency operation)
015-Potentiometer throttle valve, Loose contact
017-Potentiometer throttle valve drive value too low/incorrect
012-Idle speed contact, Loose contact
018-potentiometer throttle valve drive value, Loose contact
В общем меняй ДЗ или проводку к нему
адольфАвтор темы
адольфАвтор темы
сегодня поменяю ДЗ буду сам менять ошибки врядли пропадут без вмешательств компа . что можно сделать для самостоятельного удаления
Djei_34
смотри тему (диагностика светодиодом)
WDB2020181A194548
может разъем не до конца разъем вставлен? просто ругается на все что можно по дросселю... не верю я что он так взял и умер... ну или питалово с блока не идет, или провода питающие имеют обрыв...
после того как уставиновишь дроссель или пофиксишь проблему- про ошибки можешь не вспоминать - будет работать и если все без проблем то они сами потом уйдут (это если нечем сбрасывать)... т.е. нет смысла париться из=за них... решай проблему и все
адольфАвтор темы
вобщем поменял ДЗ стало лучше проехав пару десятков км. болезнь вернулась я потыкал  соеденение вроде стало лучше. ВОПРОС : можно ли смазать чем небудь чтобы не тыкать постоянно
Цитата: адольф от 28 мая 2013, 20:25:25ВОПРОС : можно ли смазать чем небудь чтобы не тыкать постоянно
Там не смазывать нужно, а ремонтировать разьем или менять.
адольфАвтор темы
а есть ли его номер и куда он идет(в PMS?)
Zvik
На сколько помню, жгут проводки от ДЗ идет в блок что стоит под бочком омывателя, как раз это и есть блок ПМС вроде как.
Если само гнездо разбито, но все осколки на руках, можно склеить клеем типо секунды, а сверху усадить в термоусадку, это на тот случай, если такую фишку не достать.
