Какой то звук из под приборки
Автор Kliment73, 23 мая 2013, 22:55:14
Kliment73Автор темы
Всем привет.
Временно езжу на w202 c240 97 года.
Владелец заметил ранее, а я сегодня-из под приборки слышен какой то звук. Типа зуммер.
При выключении зажигания звук прекращается примерно через минуту. А когда ключ зажигания поворачиваешь в стартовое положение, звук появляется
Какие предположения?
Вин wdb2020261f625456
yura767
Цитата: Kliment73 от 23 мая 2013, 22:55:14При выключении зажигания звук прекращается примерно через минуту
у меня такая же фигня. думаю так и есть с завода. шумит из под климата?
Kliment73Автор темы
Шум именно из приборки.  Какой то зуммер. Кажется электрической природы :al:
Машина бита в правое переднее крыло. Шум появился зимой.
Ударом по приборке не лечится :Laie_67:
Snake Van Carsten
это случаем не тот зуммер, когда свет не выключил и водительскую дверь открыл?
похоже на концевик.
Kliment73Автор темы
Snake Van Carsten, нет. Зуммер при отркрытии двери - другой звук. Это именно запланированный звук, а мой гудит постоянно. И звук другой
Kliment73, у меня подобный звук появлялся, когда заменил кнопку аварийки и старая имела как-бы два четких положения вкл/выкл, а новая имела какое-то промежуточное , если не дожмешь до конца при выключении. Звук был похож на гудение мелкого трансформатора...пришлось вернуть старую на место, пока не спалил что-либо.
Kliment73Автор темы
dimonchik123, да, похоже на трансфоматорный гул. Точно описал.
Кнопки он точно не менял. Попробую понажимаю все подряд :hihi:
Цитата: Kliment73 от 24 мая 2013, 08:46:47Попробую понажимаю все подряд
Попробуйте отсоединить ваще эту кнопку и посмотреть
Gliese583
попробуй на климат контроле потыкать кнопки. буквально сегодня делал 202 , из под панели был как-бы писк очень противный, это пропускал вакуумный шлангчик управления заслонкой рециркуляции
С любой ситуации найден выход
Kliment73Автор темы
Звук точно не связан с системой вакуумной. Его шипение я знаю. А тут похоже на гудение обмотки трансформатора только в меньшей степени.  Садишься в машину, вставляю рыбку , поворачиваю до загорания контрольных ламп и звук появляется. То есть что то связано с электрикой приборки. А вот что в приборке может зудеть не знаю.  Как мне кажется по слуху , звук в левой части приборки.  :al:
expert
Попробовать приборку снять, она ведь легко вынимается
Н505ЕН 60RUS
Kliment73Автор темы
expert, это самый идеальный вариант :good:
Но мне, как не хозяину не охото туда лезть.  Мне на ней ездить то 2-3 дня. Вот и думаю, кто что подскажет.
А я уж предпологаемую причину озвучу- захочет сделает сам.
yura767
Цитата: Kliment73 от 24 мая 2013, 13:03:50тут похоже на гудение обмотки трансформатора
именно такой. мини трансформатор
Цитата: Kliment73 от 24 мая 2013, 13:03:50левой части приборки
а у меня в центре(бороде). три года жужжит и ничего
Kliment73Автор темы
может кто разбирал приборку?
есть там чему жужжать,акроме зуммера включенных фар?
