непонятный гул
Автор Станислав .С, 23 мая 2013, 21:27:42
Станислав .САвтор темы
Не знаю, точно ли создал тему в данном разделе.
Проблема такая появляется гул при движении не важно разгон или торможение или просто на нейтральной передаче, а так же не зависит от передачи выбранной при движении . После 80 км/ч  гул пропадает.
VIN WDB2020201A614182
voyaka
Возможно подвесной. Но может быть и редуктор и ступичные подшипники :al:. Машину поднять да послушать
Серебристый W163 ML350
КОБА
Тел.+79272231020
ступечные точно нет, менял где то 3тыс. назад
Цитата: Станислав .С от 23 мая 2013, 21:59:42ступечные точно нет
Можно поменять так, что и через тысячу завоет.
Если воет подшипник, то шум будет усиливаться при повороте в одну сторону, и уменьшаться при повороте в другую - изменяется нагрузка.
КОБА
Цитата: Станислав .С от 23 мая 2013, 21:59:42ступечные точно нет, менял где то 3тыс. назад
И почему нет7
Тел.+79272231020
voyaka
Станислав .С,  тут тема где-то была ступичный после замены просто развалился пополам
Freez
Станислав .С,
можешь записать гул, у меня гудел подвесной.
https://w202club.su/index.php?topic=17033.msg364204#msg364204
уже начал грешить и на редуктор и на ступичные
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Я постараюсь записать, просто хочется без посторонних шумов ездить)
Фриз, у меня точно не такой звук, у меня как-будто самолёт разгоняется.
