кончился бензин
Автор igoryan776, 20 мая 2013, 20:24:18
igoryan776Автор темы
такая проблема в общем.машина встала.стрелка показывает 75% топлива в баке и он там должен быть так как залил недавно 30 литров но насос работает впустую.залил еще десять и проблемы как не бывало.подозреваю что бензин из левой части бака не поступает в правую.как он должен это делать?
 Если на берешь в поиске "глохнет на половине бака" то думаю увидишь ответы на свой вопрос.
KaMaToZnIk
Цитата: igoryan776 от 20 мая 2013, 20:24:18но насос работает впустую
как узнал?мерил давление на рампе?
WDB2020181A114390
нет проблема не в первый раз уже.когда качает бензин то он издает глухой звук а когда впустую то работает громче
КОБА
Цитата: igoryan776 от 20 мая 2013, 20:39:48когда качает бензин то он издает глухой звук а когда впустую то работает громче
:yes3:
повторюсь 1 все фильтра 2насос.
Тел.+79272231020
