Немогу разобраться с ксеноном.Помогите чем можите!!!
Автор savushkin-kostja, 15 декабря 2010, 23:21:03
savushkin-kostjaАвтор темы
В общем дела такие!!!
Поставил колхозный ксенон в противотуманки(что в фарах стоят).Теперь при включении туманок гаснут часы,одометр и температура на приборной панели.
При чём невсегда так происходит!!!
Вот я теперь задаюсь вопросом!!!Почему так происходит :dontknow:
Может кто,что знает!!!???
Буду рад любым коментариям и любому совету!!! :flag:
Александр у464ст22
может блоки розжига косячные...много энергии забирают. Я бы попробовал поставить этот ксенон на другую машину...если бы и там появился какой либо косяк, то ксенон брак. А если нет, то проводку смотреть...  :dontknow:
MersoMen
У меня изза блоков радио очень плохо ловило,а у отца ксенон этотже и в фарах и в туманках,так при включенном радио вообще не ловит.
Скорее всего блоки,может сильную наводку дают на проводку.
А если ксенон включать и выключать чтото меняется???или если погасло то нужно глушить машину и заводить заново???
Ну чаще всего при включении гаснут.Но бывает что и всё нормально.
Для того,чтоб они сново загорелись(показетели) надо выклычить и сново включить зажигание
YURETZ
Была такая проблема !!! Только у меня еще в добавок стрелочные приборы переставали работать !!! Приходилось скидывать клемму с АКБ. Подключил блоки через реле и всё нормализовалось.
WDB2020801F704252
WDB2020781F902477
+100
А что за реле?Можно поподробнее!
YURETZ
А что за реле?
Точно уже не помню, но купил в автомагазе ... обычное в черном пластиковом корпусе. (брал 2 шт - по одному на каждую фару)
WDB2020801F704252
WDB2020781F902477
