Какое масло нужно для коробки..
Автор 133va, 10 января 2010, 14:16:10
sgs
Я бы посоветовал вот этот номер использовать 001989210310, это масло МВ АТФ 3, тока цена 613 вместо 1300.
Прикольно. Это же и есть 001 989 21 03 в литровой канистре! Только почему если в экзисте набрать номер без "10" на конце выдается цена 1300, а если с "10" то 600.
Магомед
У меня залито Кастроловское масло, его залил предыдущий хозян и менял он масло каждые 60 тысячь, хотел его поменять но мне сказали чтоб я не парился и не надо лезть без необходимости. Спрашивал я на сервисе в институте МАИ там есть сервис по ремонту автоматических коробок, мастер сказал что надо менять через 80-90 тысячь и кастроловское масло подходит по всем параметрам.
Отредактировано Магомед (2010-01-12 20:00:49)
Typbo_E}|{uk
  • C200
  • Typbo_E}|{uk
  • Решил поменять масло АКПП+эл.разъем
    На бенцклубе нашел такую http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=183125" rel="nofollow" target="_blank">инфу
    Чета я совсем запутался...
    Вчем разница между 001 989 21 03 10 и А001 989 21 03 10 разница на экзисте в 300р.
    Отредактировано Dimonka (2010-02-10 16:42:47)
    Dimonka
    Dimonka
    А ты еще ради прикола введи 001 989 21 03, увидишь 3-й ценник))) Хотя масло то одно и тоже))
    Dimonka
    разницы никакой!Просто разные поставщики экзиста, поэтому разные цены.  Однако 21 03 - это массло старого образца! Не стоит его заливать в свою акпп! По рекомендации мерседеса, в акпп 6-ой серии льётться ТОЛЬКО масло 001 989 68 03. Масло 21 03 - устарело и заливать в свою коробку я бы не стал...
    Pentagon
    Dimonka
    цитирую с твоей -же ссылки на бенцклуб:
    Чтобы больше ни у кого не возникало вопросов по поводу какое масло заливать в шестые коробки : в WIS есть документ BF27.00-P-1000-01C , в котором теперь однозначно написано : только масло А001 989 68 03. Все !
    Без вариантов . Если кто-то Вам предложит залить в Вашу коробку А001 989 21 03 - это человек , который не читает документы и предписания завода , т.е. не специалист .
    Имеем в сухом остатке : в коробки 722.6 заливать можно только масло А001 989 68 03 из листа допуска 236.14 .
    001 989 68 03 10 - 1л
    001 989 68 03 11 - 5л
    Отредактировано Илюша (2010-02-10 17:06:23)
    Pentagon
    Ага там оно вообще 1300, на и аналоги есть
    Отредактировано Dimonka (2010-02-10 17:10:16)
    Dimonka
    Этого номера на экзисте нет в оригинале только аналоги от Феби
    Dimonka
    Те же яйца, только в профиль)))
    Введи по очереди
    001 989 68 03
    A 001 989 68 03
    001 989 68 03 10
    A 001 989 68 03 10
    Все 4 результата будут разными)))))
    А по сабжу я считаю что это утка какая-то про то что 21-е масло лить нельзя. Как так, до 2008-го года согласно рекомендациям того же Мерседеса можно и нужно было, а с 2008-го года вдруг нельзя и теперь только 68-е. Напомню что к 2008-му году 722.6 уже не выпускалась, зато миллионы этих коробок уже давно на свалках лежат, так и не дождавшись этого самого 68-го масла... Что-то как-то бредятиной попахивает. Так не бывает.
    Самая кака в том, что я не знаю, что там залито сейчас
    Dimonka
    Dimonka
    Жалко на бенцклубе тема закрыта, а то отписался бы там... Следую логике автора вышенаписанных строк (которые он видимо прочитал на mb-info.ru) получается что на всех дилерских станциях Мерседес в период с 96 по 2008 годы работали исключительно не специалисты, причем не только у нас, а во всем мире, в т.ч. и на заводе МБ!!! Делая такие выводы автор заниженной самооценкой явно не страдает))
    Это плохо. Тогда лучше при замене промыть коробку. Как это делать где-то описывалось.
    Да придется наверное
