Задние колеса в раскарячку (202.125 С250)
Автор sade88, 14 мая 2013, 11:24:02
sade88Автор темы
Доброго дня!
Помогите, пож-та, советом!
Купил MB W202 202.125 С250, грез, что все исправно не испытывал.
После покупки обнаружился стук в задней подвеске на ямах (на лежачих полицейских нет), при визуальном осмотре выяснилось, что колеса стоят под углом, а-ля //==\\.
Резина изношена равномерно (возможно, конечно заменена перед продажей).
Что мне нужно поменять в подвеске, чтобы колеса стояли ровно?
Zvik
Надо залезать и смотреть целостность рычагов и кулаков, если все целое и не гнутое, то ехать на сход/развал, если не будет выставляться, то вам сразу там скажут.
Стук может быть по нескольким причинам, но имхо, сначала надо устранить проблему с развалом.
sade88Автор темы
Спасибо, как съезжу отпишусь, что нашли..
AZAROV
Отрицательный развал быть должен. Но в разумных пределах. Скорее всего ппц всем сайлентам.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
sade88Автор темы
#4
Чтобы колеса встали ровно, пришлось заменить:
- рычаги задней подвески в комлекте
- с/б подрамника (4 шт)
- c/б плавающего рычага (2 шт)
Вдогонку заменил аморты и пружины, т к стук создавала лопнувшая пружина и мертвый правый амортизатор
Добрый
Спасибо, что отписался о результатах!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Что-то долго очень чинил - почти год прошел!
Anton77790
Все тоже самое сделал.под подрамником все поменял,8 рычагов,плавающие,стойки стабилизатора,аморты,пружины.остались резинки стаба поставить,и все найс вообще будет
Добрый
Цитата: Anton77790 от 27 января 2014, 17:04:10Все тоже самое сделал.под подрамником все поменял,8 рычагов,плавающие,стойки стабилизатора,аморты,пружины.остались резинки стаба поставить,и все найс вообще будет
Я тоже все это менял, правда колеса в развалку не были, может просто не стал дожидаться.
А вот стабилизатора у меня там нет! Получилось сэкономить на резиночках для него!  :)
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Anton77790
Добрый
Да уже поднимали этот вопрос, но что решили не помню. Наверное 122 кобылы на дороге можно удержать и без заднего стабилизатора.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Anton77790
Цитата: Anton77790 от 27 января 2014, 17:30:29Понял,приму к сведению)
А я наврал, похоже, это не от года выпуска зависит, а от комплектации. Стабилизатор в ЕПЦ пробивается при наличии кода 959 и 482.
sade88Автор темы
#14
Поменял все только в октябре-ноябре, не мог найти, где поменять сайленты подрамника - заряжали нереальные цены и не обещали что все будет ок.
На мертвой подвеске намотал за лето 20 т км, после полной переборки подвески (передней и задней) просто обалдел, как стал ездить автомобиль)) Сейчас второй месяц езжу на Volvo S80 и понимаю, что не хватает много рычажной мериновской подвески и заднего привода.. и звезды на капоте..
PS стабилизатор тоже менял (резинки)
