Помогите с двигателем, сильно колбасит
Автор Илюха54, 13 мая 2013, 16:04:49
Цитата: Илюха54 от 13 мая 2013, 17:58:28как ее всю снять, откуда отключать, чтобы домой принести!?
Все фишки отстегиваешь, потом откручиваешь пластиковый корпус проводки, ну и от стартера и от массы все откручиваешь....ну впринципе там и так видно что будет держать.
Илюха54, Ты когда видео снимаешь, музыку глуши. А то не слышно звука работы мотора совсем. То что его болтает ничего не значит, нужно слушать его работу.
Илюха54Автор темы
Буду делать потом отпишу что да как!
Илюха54Автор темы
Илюха54Автор темы
#34
Был сегодня на диагностике у дилера, дорого ну лучше не нашел, вердикт: 3 форсунки под замену, льют, мойка не помогает, на рейке клапана не работают, давление не сбрасывают, убил катализатор, масло под замену ( пахнет бензом, из-за перелива), порвал подушку двс, сказали при пробеге 480000 пора менять обе! вот такие дела! буду делать потом отпишу как  и что получилось!
з.ы. сказали блок неисправный на SRS, это тот который в торпеде под могнитолой идет?
Цитата: Илюха54 от 16 мая 2013, 20:59:52сказали при пробеге 480000 пора менять обе!
Не обе, а три ...включая подушку коробки.
Илюха54Автор темы
Цитата: Илюха54 от 17 мая 2013, 07:10:40ее я менял, новая стоит.
После такой работы движка ей скорее всего уже конец пришел
Илюха54Автор темы
#38
Поменял топливную рейку с форсунками, свечи оригинал, поменял масло т.к. из за перелива масло бензином пахло,; проблема ушла, жду по заказу подушки, все 3 под замену, новая одна не выдержала колбас двс. Вопрос такой теперь с катализатором что делать? Я думаю ему конец пришел...
КОБА
Тел.+79272231020
Илюха54Автор темы
Сегодня заметил что шланчик от впуска к блоку пмс сплющен, поехал купил еще поменял и всеравно его плющет, шланчик бензостойкий в ВАЗовском магазине брал. может не тот шланчик?
КОБА
Цитата: Илюха54 от 29 мая 2013, 10:54:28шланчик бензостойкий в ВАЗовском магазине брал. может не тот шланчик?
поставь с регулятора топлива,что на рампе.беленький такой.
Тел.+79272231020
Илюха54Автор темы
#42
Цитата: КОБА от 29 мая 2013, 10:58:33поставь с регулятора топлива,что на рампе.беленький такой.
у меня там тоже такой же стоит, т.к. у меня рейка была с 2 мя клапанами я поменял на рейку с одним, там шланчики короткие.
Да и шланчик я поставил не снизу впуска, там я заглушил, а рядом с Дросельной, хотя и картерные газы почистил.
КОБА
Тел.+79272231020
Илюха54Автор темы
Цитата: КОБА от 29 мая 2013, 11:17:56от ваза
а какой еще поставить? я не думал что его плющить будет :hihi:
