мерс дергается при трогании на 1-й передаче
Автор MakBook, 12 мая 2013, 23:34:15
MakBookАвтор темы
Коротко о проблеме.
При холодном двигателе данной проблемы нет. Но как только прогревается и проезжаю минут 15-20  -   начинает при трогании дергается как в судорогах. Уточняю - ТОЛЬКО при трогании до разгона наверно до 5- макс. 10  км/ч. И только при хорошо разогретом двигателе. В жару симптомы резко ухудшаются.
Кто с таким сталкивался - подскажите в чем может быть проблема?  Первая мысль - сцепление.
Двигатель:  111921.  1999 г.в.  С180
Викинг
engineer_vlad
Цитата: Викинг от 13 мая 2013, 01:56:21
Цитата: MakBook от 12 мая 2013, 23:34:15Первая мысль - сцепление.
Страшнее... маховик.
у меня тоже иногда дергается, не часто, но и на холодную тоже бывает. не придаю особо этому значения т.к. не парит особо. действительно похоже на маховик. но может и другое, в т.ч. опора подвесного подшипника, пружинки на дроссельной и т.д.
но стремней всего это маховик конечно, т.к. стоит он недешего, особенно двухмассовый.
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
NikolayBratus
я в мерсах новичок, могу многого не знать, хотел бы высказать свое предположение, а датчик маховика не может помирать?если таковой имеется, конечно)
КОБА
Цитата: NikolayBratus от 25 июля 2013, 23:41:10а датчик маховика не может помирать?если таковой имеется, конечно)
не имеется.Имеется датчик положения коленвала,который считывает с маховика.
Тел.+79272231020
NikolayBratus
Цитата: КОБА от 26 июля 2013, 00:19:38Имеется датчик положения коленвала
в нем проблемы не может быть?
КОБА
Цитата: MakBook от 12 мая 2013, 23:34:15Уточняю - ТОЛЬКО при трогании до разгона наверно до 5- макс. 10  км/ч.
скорее всего нет
Тел.+79272231020
daemoonlight
У меня такой вопрос: если при трогании дать больше газу либо плавнее отпускать сцепление дёргания исчезают?
Mercedes Benz - The best of nothing!
Бувайсар
Если да, то что?) У самого иногда вылезает эта проблема)
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
drocks
Цитата: daemoonlight от 27 июля 2013, 00:37:56если при трогании дать больше газу либо плавнее отпускать сцепление дёргания исчезают?
Такая же хрень происходит!
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
Mr.Alave
У меня такая же радость, но думаю, что подухи мотора и маховик.
WDB2020181A408228
КОБА
Тел.+79272231020
Mr.Alave
Машина совсем не доставляет удовольствие, сплош одно за другим лезет. Прошлое всё лето простояла  - днище сгнило, а я и не заметил, стояла на сварке, промучался с аккумами, только месяц назад нашёл причину, это лето с редуктором простояла, теперь и маховил и вся задняя подвеска, капец ТАЗ.
WDB2020181A408228
Саякин Ерканат
у меня так. Что это?
Radist
Если маховик двух массовый, то проблема в нем.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
