грохот из багажника
Автор SUГROБ, 12 мая 2013, 14:55:20
SUГROБАвтор темы
Привет Всем! У меня такая проблема: когда на заднем сиденье сидят примерно 110-120 кг., то на кочках или гармошке из богажника такой грохот будто там какойто дятел долбит пустой конистрой по моей машине. кто это?што это? как с этим бороться?! Подскажите, Помогите.
может с глушителем чтото?
или именно звук изнутри авто?
KaMaToZnIk
возможно аммортизатор
WDB2020181A114390
voyaka
Возможно это амортизатор не отрабатывает
Серебристый W163 ML350
Кстати, да. Похоже на амортизатор
Особенно с нагрузкой он может просто гремит не выполняя свою роль.
Если так, то смотри нет ли на нем подтеков
asnv
Багажник не закрыт...
J007
Проверь место крепления задних амортизаторов заодно в багажнике, они там прогнивают, под обшивкой там не сложно.
SUГROБАвтор темы
все понятно. но аморты не текут, нигде не прогнило ничего. проверил их на стенде 3 дн. назад, в среднем на 70% работают. а не может быть подушка подрамника?
voyaka
может дело и в  подушках быть. Машину не болтает на скорости? Пружины не севшие?
SUГROБАвтор темы
не болтает нет. а как понять севшие пружины или нет?
voyaka
да по машине посмотри, не низко жопа опущена? Кстати пружина может лопнуть. Но тогда грохот будет в любом случае
Serg
у меня так амортизатор стучал, поставил на пробу другой и все затихло
SUГROБАвтор темы
а у тебя при груженной машине стучал или постоянно?
Serg
сними его и прокатись груженый и поймешь он или нет
Максвелл
У меня тоже стучало сзади, амортизаторы были живые, оказалось, что втулки амортизатора были разбиты!!! Поменял и все стуки сразу пропали...
"Это не мы такие - жизнь такая...!
