w203: Задача для понимающих в SRS
Автор stardiag, 08 мая 2013, 20:19:14
stardiagАвтор темы
Вопрос к специалистам по ремонту блоков SRS. В один прекрасный день на моём W203 при запуске загорелась лампа srs на панели приборов. Диагностика показала ошибку и выдала сообщение о необходимости замены данного блока. На разборе был приобретен аналогичный блок и установлен на авто. В момент привязки выяснилось,что блок можно привязать только новый, а не б.у. Вопрос 1 можно ли привязать б.у. блок перешив процессор? и вопрос 2 в каком процессоре находится информация по привязке блока srs?(их в блоке 2шт)
Если Мерседесы перестанут ломаться, я умру с голоду!
Rus07
Все делается старом без хирургического вмешательства.
stardiagАвтор темы
Являюсь обладателем стара, но не нашел как резетнуть блок. На попытку привязать блок стар ругается на то , что блок уже введен в эксплуатацию на другой машине и заблокирован.
Rus07
при использовании стара какой документ выбрасывает? скорее всего блок нужен новый и он одноразовый, не сталкивался с таким еще, но на 202 блок просто меняется на аналогичный, стирается ошибка и все.
краш стирается из блоков на 202 путем разборки, выпаять микруху и перепрошить ее. но тоже только слухи.
Rus07
Тут проблема не с крашем, судя по всему съехал епром процессора в результате "игр" с питанием авто. Пробуй вывести блок из эксплуатации, затем введи в эксплуатацию обратно.
stardiagАвтор темы
На 202 блок срс чистится с выпаиванием микрухи не вопрос. 203 посложнее. То rus07 как вы предлагаете вывести блок из эксплуатации? Тут я вижу один путь програмирование проца. Вот файл под ввод в эксплуатацию уже вопрос. :o
Rus07
Можно найти фулл с  донора и влить в Ваш проц. Какой номер блока?
stardiagАвтор темы
Блок на работе. Номер завтра выложу.
stardiagАвтор темы
Я так понимаю, что в проце должен лежать вин код(возможно закодированный)
stardiagАвтор темы
номер блока 001 820 97 26 [00]  и 0 285 001 373
Rus07
Есть чем читать MC68HC912B32?
stardiagАвтор темы
stardiagАвтор темы
у меня в блоке стоят два проца. первый mc68hc908az60 маска 2j74y второй проц sc431615cfu маска 9h91f.
