помогите узнать номер ремкомплекта промежуточной опоры карданного вала
Автор cemeh_1963, 06 мая 2013, 22:46:29
cemeh_1963Автор темы
в конце зимы появился стук по днищу автомобиля ближе к задней оси во время начала движения после ночной стоянки. периодически он появлялся, но очень редко и на неппродолжительное время, в основном при движении внатяг  на средней скорости. вчера возврашаясь по трассе в город почувствовал мелкую дрожь в районе кардана, сегодня заехал на станцию, на подъемник и выяснил, что имеется большой свободный ход в вертикальном направлении карданного вала, предполагаю, что вышла из строя промежуточная опора карданного вала. прошу помочь узнать номер ремкомплекта промежуточной опоры карданного вала моей машины ВИН-код WDB2020202F731910. в пособии по ремонту указывается, что проверить исправность промежуточной опоры можно лишь на снятом кардане, можно ли ее проверить на неснятом кардане? спасибо
Демьян
резинку увидишь (рваная- целая)  A 202 410 05 81
подшипник  в ней  6005.2RS   47x25x12
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
stardiag
Номер ремкомплекта A 124 410 00 10 , номер самой опоры A  202 410 05 81
Если Мерседесы перестанут ломаться, я умру с голоду!
Демьян
Цитата: stardiag от 06 мая 2013, 23:07:00A 124 410 00 10
на 202-й резинка от 124-го не идет ( одно ухо под болт загнуто по другому)
а подшипник приходит с железными уплотнительными кольцами ( 2z), надо с резиновыми (2RS)
поэтому лучше по отдельности купить
нормальную резинку
подшипник (фаг, койо, нск, скф)
то есть можно купить лишь саму опору, а все остальное оставить прежним?   В каталоге неоригинальных запчастей есть подвесные с внутренним диаметром 25мм и 50мм, какая моя?
stardiag
Демьян
Цитата: cemeh_1963 от 06 мая 2013, 22:46:29почувствовал мелкую дрожь в районе кардана
Цитата: cemeh_1963 от 06 мая 2013, 23:12:35можно купить лишь саму опору, а все остальное оставить прижним?
лучше
Цитата: Демьян от 06 мая 2013, 23:09:53по отдельности купить
нормальную резинку
и надолго будет тишина, и денег много не надо
как я понял купить опору без подшипника, отдельно подшипник, а затем его впрессовать?   так сваговская опора 10860065 с подшипником дешевле оной 10870020 без подшипника, как такое возможно? и если искать подшипник отдельно, то где, в каком каталоге, я никогда подшипники отдельно не заказывал
Демьян
Цитата: cemeh_1963 от 06 мая 2013, 23:37:08и если искать подшипник отдельно, то где, в каком каталоге
в екзисте
вбиваешь  6005.2RS
и выбираешь  цена - срок
Koyo   60052RSCM   Подшипник 142,59р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Ika   8.8215.0   Подшипник шариковый       143,55р.
Nsk   6005DDUCM   Подшипник генератора    256,73р.
Nsk   6005DDUCM   Подшипник генератора    179,36р.
Nsk   6005DDUCM   Подшипник генератора   172,32р.
Hino   98812-5138   Подшипник шариковый (25x47x12) 703,37р.
SKF   6005-2RS   Подшипник      335,70р.
резинка
Mercedes   A 202 410 05 81
1503,29р.
1492,74р.
Febi   08117   Опора вала карданного   344,01р.   - эта вроде бы с подшипником
итого на все около 500р
