Центральны замок не закрывает
Автор Slark, 06 мая 2013, 10:17:41
SlarkАвтор темы
ок, но я  точно все преды проверял... щас  пойду наместо поставлю блок, гляну преды мож че поменялось, заодно все контакты зачистил
Еще вот что нарыл, что есть блок Unlocking signal - Locking signal , то есть сигнал открытия/закрытия, находится он в багажнике (центр фото)- видимо по фотке -черный
На открытие идет сине-черный провод, на закрытие сине-оранж....если YEllow переводится как оранжевый :al:....с англицким туговато :(
SlarkАвтор темы
так, сводка с фронта
  все собрал обратно перепроверил все преды, по прежнему не закрывает, но  очнулась кнопка в салоне, стала  открывать.
так а че с этим блоком то делать?
пс-yellow - желтый =)
SlarkАвтор темы
поймал соседский вайфай сижу в тачке с буком. черно желтый и черносиний провода от омпрессора идут в этот блок с толстенной косой проводов, хз че с этим блоком делать
Slark, скачай старфиндер (около 1 гига) и смотри , там есть и схемы, расположение блоков и колодок и как диагностировать.  Он не дает копировать схемы , только распечатывать. Если английского не знаешь, то можно с помощью переводчика-онлайн попробовать разобраться.
Бувайсар
У кого-то тут кстати был старфайндер онлайн в подписи. Вот он: http://benz.delux.tj/. Спасибо skyloord'у
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
Цитата: Бувайсар от 06 мая 2013, 14:59:36Вот он: http://benz.delux.tj/.
Что-то он сильно тормозит и именно эту схемку не хочет грузить :(
А нет , сорри , загрузил :yes3:
Slark, твоя схемка  80 Central locking     .20-U-2000WA  Central locking   MY 1994
SlarkАвтор темы
чудо каталог не грузиться не онлайн не  офлайновская версия, просит эксплоурер 5 или выше, поставил 11  толку нет, просит autodesk whip -  а этот продукт тока на 32 разрядную систему ставиться.. сижу думаю мож винду  снести поставить старую.... ( пол дня на ийтишны формах копаюсь((((
У меня стоит 7-я весия и все работает, там надо запустить из проги файл "whip4.exe", потом будет работать
SlarkАвтор темы
 :dr: ему 32 рарядная нужна а у меня 64х (((
SlarkАвтор темы
SlarkАвтор темы
можешь мне принскрин  этой схемы скинуть если не сложно, ну или еще как нибудь
Цитата: Slark от 07 мая 2013, 21:46:49можешь мне принскрин  этой схемы скинуть если не сложно
Могу, но она длиннная и на экране не уместится. К тому же чем хорош Старфиндер, то кликая на какой-либо блок- получаешь его описание, нахождение и способ диагностики.
Давай пробовать запустить прогу! Ты скачал её?
