сел аккумулятор/
Автор gav957, 07 января 2011, 19:24:44
gav957Автор темы
Добрый день, у меня проблема..
сел аккумулятор, не могу попасть в машину, с ключа не открывается((ключ один и на двери и на багажник и на зажигание)
как можно попасть либо в салон либо под капот?
C180NSK
Поиском пошарь тут эту тему уже давно обмылили))))
NikKvant
Цитироватьgav957 написал(а):
Добрый день, у меня проблема..сел аккумулятор, не могу попасть в машину, с ключа не открывается((ключ один и на двери и на багажник и на зажигание)как можно попасть либо в салон либо под капот?
Если коротко : массу на кузов, провод плюса ищи на внешней стороне кузова в районе педали газа. Удачи))
Medvedev
Как открыть капот ща будет в личке.
gav957Автор темы
NikKvant а как выглядит эта плюсовая клема и чем она закрыта? легко ли снять с неё крышку? нету фоток этой штуки, не хочется ткнуть не туда)
Medvedev
https://w202club.su/radikal/s004/i205/1002/a1/8c5f4227df52.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s004/i205/1002/a1/8c5f4227df52.jpg" />
(с)takud
Отредактировано Medvedev (2011-01-08 14:33:39)
TCooper
Плюсовой провод находится в правом пороге, в кабель-канале. Но если машина закрыта, то проще открыть капот.
gav957Автор темы
Medvedev спасибо большое! после работы пойду пробовать, сначало через клему, если не получится то через капот
gav957Автор темы
пришел с работы, она с ключа открылась, вчера вообще никак..
правда заводили долго, грешу на провода которыми подкуривали. Теперь нужно искать почему садится аккумулятор, либо он бракованный либо
Medvedev
либо
Проверь какой ток утечки при всех выключенных потребителях и закрытой машине, если больше 10 мА/ч, то надо искать куда он уходит.
денис-333
элементарно я себе так открыл дней 6назадд вынимаешь боковой поворотник достаешь лампочку если есть к этим поводам подсоединяешь акумулятор и на пульте нажимаешь кнопку все машина открыта только должно попасть +на + -на -
gav957Автор темы
проблема частично решена ток был 0,44А стал 0,01А!
Yuden
gav957Автор темы
Yuden
полез копаться с тестером и выяснилось, что потребляют лишнее, устройства за которые отвечают 26 и 27 предохранители, причём по одному они работают, а вместе не хотят..
вынул 26, всё нормально работает теперь, а теперь надо узнавать почему так было
Saer
не совсем понятно как выключенный поворотник может дать питание в сеть.
