Тема для начинающего
Автор sashr100r, 14 января 2011, 19:49:21
sashr100rАвтор темы
Добрый день!
Вот надумал поменять свою Аудю В4 на Мерседес, всегда очень хотелось.
Тут у вас много написано и, скорее всего, есть ответы на все мои вопросы, но уж больно разрозненно и долго.
Итак, есть желание приобрести Мерседес, интересует:
какой мотор посоветуете? 1.8, 2.0, 2.2 как я понимаю идеинтичные? Есть ли смысл брать 1.8 или лучше искать по-больше?
Какой расход?
Дизели, 2.2 или 2.5, в чём могут быть проблемы?
2.4 и 2.3 компрессорный очень прожорливые???
Автомат, достаточно ли он надёжен?
На что нужно смотреть при осмотре машины? Какие слабые места и недостатки (отсутствие подстаканника меня не очень беспокоит :)
Чем различаются послерестайлинговые? Есть ли смысл искать именно позднюю или если найду в хорошем состоянии раннюю, то не запариваться.
Есть ли на них антипробуксовочная система в штате?
Как вам вообще эта машина? Объективно, в сравнении с другими машинами?
Заранее спасибо!
racer1990
антибукс есть на комплектациях многих,  определить по кнопочке на бороде можно.  при покупке смотри наподтеки  на движке,  состояние арок и парогов,  на подъемник подними  и посмори что  с днищем,  и сайлентблоками  подвески.   жер масла можно  определить по компресии  и заглянуть  внутрь целиндров  с анариком. много не увидишь но все же.   и звук двигателя слушать надо, что бы не гримел при наборе оборотов,   не берисссистемой впрыска  PMS.  она  живет своей жизнью. (сам на нем езжу)   она работает не спорю  все какчасы,   но машина в одну погоду будет переть вдругую нет.  в зависимости от того как прогреешь тоже  зависит динамика почему то. но это может только у меня так.    отличить  PMS от HFM  можно по  вставке на впускной трубе  с  разъемом,  находится слева  от движка  по ходу движения  значит это HFM  как раз то что тебе надо
Medvedev
2.3к если рестайл 2.8 104й если дорестайл.
Как ехать.
Достаточно иначе говоря если нормальный достался, то фиг сломаешь.
Очень многим, от бамперов до потрохов. Кому-то нравятся дорестайлы, кому-то рестайлы.
Много у кого она есть, но чаще встречается на авто от 150л.с.
Я с факвага пересел, понял какой машина должна быть чтобы она не просто доставляла из пункта А в пункт Б, а чтобы еще и удовольствие приносила.
P.S. На пробег не смотри никогда, смотри состояние салона, движка, лонжеронов и чашек пружин передних. Если все выглядит неушатанным, то пофигу на цифры которые на приборке нарисованы, благо при желании они скручиваются за 1килорубль.
http://w202club.ru/m021_1.html" rel="nofollow" target="_blank">http://w202club.ru/m021_1.html
Отредактировано free'n'murz (2011-01-15 00:08:41)
а форум почитать слабо? все выше озвученные вопросы обсосаны на форуме раз 100 sashr100r изучай здесь https://w202club.su/viewforum.php?id=26" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewforum.php?id=26
