Как узнать умерли амортизаторы или нет.
Автор Sed_69, 04 мая 2013, 11:37:41
Sed_69Автор темы
Привет. Ой устал я от мнений осматривающих мою машину. Вобщем тема такая на сервисе сказали заменить плавающие задние сайленты, про аморт ни слова. Знакомый смотрел сказал что левый аморт задний сдох. Сегодня на работе колега покачал машину, сказал что все норм.
Как быть то:(((
Плавающие однозначно менять. А вот как узнать сдохли действительно амортизатор?
Неужели только методом разбора?
Спасибо.
voyaka
Он у тебя стучит на кочках? На скрости машину вверх вниз не раскачивает как на волнах?
Серебристый W163 ML350
Snake Van Carsten
за угол машины покачай её, после как отпустил, должна отпрыгнуть один раз, а если болтается 2-3 раза значит аморт не живой.
и если они сухие, то мало вероятности что мертвые.
Цитата: Snake Van Carsten от 04 мая 2013, 11:44:30если они сухие, то мало вероятности что мертвые.
Не совсем так - если мокрые, то точно мертвые, но если даже и сухие, то это не значит, что 100% рабочие.
Snake Van Carsten
ну я это и подразумевал, не так изложил! :D
спасибо за поправку! :)
Freez
если амортизатор "дохлый" при раскачке, авто будет делать больше 2-3 покачиваний (как сказал Snake Van Carsten) и вдобавок может сопливить (если газ/масло, масло)
для справки
http://youtu.be/dNkiqdovYvY
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Если аморты прошли больше ста тысяч, менять можно смело - больше половины эффективности они потеряли.
Sed_69Автор темы
Ребят, всем спасибо агромное!!!! Вы дистанционно больше помогаете чем тут на сервисах:((((
Проверю.
Да забыл сказать с чего знакомый решил что аморт умер, на домкрате дергали колесо, ходит вверх вниз чутка? А должно мертво стоять говорит.
По поводу как на волнах, не замечал:)сегодня в ярцево полечу почувствую может. По поводу стука, ничего не замечал.
Sed_69Автор темы
Этого я знать не могу, я на ней сделал только 5тыс:))
Цитата: Sed_69 от 04 мая 2013, 12:08:35дергали колесо, ходит вверх вниз чутка? А должно мертво стоять говорит.
С чего это? Лучше смотри пружину и плавающий с/блок.
Sed_69Автор темы
Плавающие однозначно под замену.
Попробовал сильно раскачать только что машину в области угла фары, после как отпустил она тут же встала на место и буквально секунду искала свое положение . Большого болтается не было. Значит живы аморты????))))))))))
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
Sed_69Автор темы
Цитата: KaMaToZnIk от 04 мая 2013, 13:41:27
Sed_69, на кочках стучит сзади?
Конкретно стука нет. Только как колеса проваливаюся такой звук.
voyaka
не соглашусь сдесь. я машину покупал, один амортизатор был чуть мокрый, я проездил на нем 8 месяцев. Ни стука, ни раскачиваний не было.
Цитата: voyaka от 04 мая 2013, 19:25:17чуть мокрый
Ну и съездил бы на стенд проверки амортов, там по графикам все прекрасно видно - на сколько процентов он жив. Умирают амортизаторы постепенно, и перестают отрабатывать сначала в экстремальных условиях - на высокой скорости и при высоких нагрузках. Просто не удержит дорогу. Уже потом дойдет и до раскачки на месте. А то, что он не стучал, ничего не значит.
