Помогите разобраться с некоторыми проблемами!!
Автор Bra4o, 30 апреля 2013, 19:50:10
Bra4oАвтор темы
Братья мерсоводы! Я купил своего мурзика пол года назад..Всё было без проблем..только горела лампочка SRS (что решилось быстро сбросом ошибки через комп)!! И вот появились такие проблемки:
1) в середине зимы загорелась лампочка ABS и соответственно ABS перестало работать.(блок управления разбирал там все идеальное в лачке, все дорожки целенькие)
2) При заводке двигателя (на холодную больше,а на горячую поменьше) идут стуки с вибрацией с подкапотни, именно во время схватывания двигателем, также такое наблюдается когда двигатель на очень маленьких оборотах и вот вот заглохнет..когда завелся и работает ровно и тихо ничего не стучит..(я грешу на опоры двигателя..)
Конечно можно и так ездить, но уж больно я люблю свой Benz и хочу чтоб всё работало как надо..этоже не жигули-пока ездит оно и ладно..Мерсика нужно уважать..
У кого может было что-то подобное..или знаете как это исправить помогите советом, буду очень благодарен..
Мерседес не ломается - он болеет!!!
voyaka
Привет! По первому вопросу на компьютерную диагностику, по второму-опоры :yes3:
Серебристый W163 ML350
Bra4oАвтор темы
был я на диагностике..там по ABS показало 8 ошибок...типа обрывы связи со всеми датчиками и т.д. такое ощущение что вся система вышла из строя..но этого же не может быть..хз что делать..
Владимир71
skyloord
еше раз диагностику а дальше номера ошибок сюда.
voyaka
значит смотри сами датчики, проверь и почисть контакты. Бывает такое из-за грязи
Bra4oАвтор темы
#6
лягушку снимал..тоже всё ок...говорят контакты часто окисляются на датчиках и из-за этого такое может быть...но вроде мерсам это не свойственно..как думаете?
voyaka
Цитата: Bra4o от 30 апреля 2013, 20:29:08
лягушку снимал..тоже всё ок...говорят контакты часто окисляются на датчиках и из-за этого такое может быть...но вроде для мерсам это не свойственно..как думаете?
свойственно все. Сырость, грязь, реагенты....
Bra4oАвтор темы
хорошо..спасибо..в ближайшее время попробую посмотреть.. кстати просто интересно спросить- кто-нибудь ставил в приборку диоды белые(стандартные не оч нравятся желтоватый свет, а я хочу белый) ?? А то я хочу попробывать, но думаю чтоб деньги на ветер зря не выбрасывать, может кто делал и скажет результат?
Freez
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Bra4oАвтор темы
#10
Спасибо большое!!!
Bra4oАвтор темы
#11
Извините! Совсем забыл еще про одну проблему- дело было так: в середине зимы я приехал откуда-то и поставил мерса на стоянку..все было хорошо...потом через часов 10 мне звонит друг(он ставит машину рядом с моей) и говорит что у меня под капотом какой-то вентилятор крутиться..я в недоумении..думаю мож ему показалось..мож ветер..и т.д.......прихожу - и правда что-то (еле-еле уже крутиться)..пробую открыть машину-хрена..аккумулятор сел напрочь ключом открыл..сразу под капот --вижу крутиться один из вентиляторов охлаждения радиатора...как отключить?? первая мысль-предохранитель...сразу вынял его и вентилятор перестал работать..потом я намучался с заводкой машины с севшим аккумулятором,т.к. у меня багажник тока с сигналки открывается...  Кто с таким может сталкивался или знает в чём причина подскажите что делать, а то назад вставляю предохранитель и вентилятор крутиться начинает..
Mishara
Под передним левыв крылом блок вентелятора я думаю что он было такое
stardiag
Скорее всего на релюшке контакты залипли. Лучше поменять.
Если Мерседесы перестанут ломаться, я умру с голоду!
Bra4oАвтор темы
