Подскажите, пневмокоректор!!! Видео.
Автор Sed_69, 29 апреля 2013, 23:54:53
Sed_69Автор темы
Всем привет :preved:
Ребята, сегодня обнаружил  себя не приятную вещь, при резком нажатии на педаль акселератора у меня шипит коректор фар... звук издается из печки со стороны водителя.
до этого замечал такой момен, но бывал только при резком нажатии на педаль газа, на высокой передаче при не больших оборотах...
А теперь вот что, свет опускается после каждой передачи и нажатия на педаль газа, сначало шипение долю секунды потом уже идет разгон. Почему из-за педали? что делать? как исправить. спасибо.
подскажите что делать...
http://youtu.be/RQ4gjkqH9E4
Sed_69Автор темы
Freez
думаю надо посмотреть трубки те что идут от фар к корретору
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Цитата: Sed_69 от 29 апреля 2013, 23:54:53Почему из-за педали?
Не из-за педали, а от кол-ва оборотов двигателя, соответственно вакуума в системе. Смотри как изменяется эта проблема в различных положениях угла наклона , то есть регулятора. Если в каком-то положениии остается на месте, то скорее всего вышел из строя этот регулятор.
Sed_69Автор темы
смотрел только те что идут к фарам, все норм. А вот от фар куда идут не смотрел, подчкажите местонахождение этого коректора?
Sed_69Автор темы
Угла наклона чего? Чет не понял. Где этот регулятор находится?
Freez
где включатель габаритов/ближнего
Sed_69Автор темы
Это короче надо панель снимать в том месте?
Спасибо!
