Доработка подключения магнитолы
Автор AlexV, 21 апреля 2013, 21:33:36
Mike_78
Цитата: Игорь от 22 апреля 2013, 22:20:44
бред
нормально и без ключа работает - просто у тебя кто то неправильно наковырял схему
а выключение магнитолы при запуске - повод проверить контактыи состояние аккума
вот как-раз у автора никто и не ковырял с завода :hihi: т.к. ключ-"0" -магнитола не работает, и это аксиома!(если не так, то это уже совхоз)
Себе сделал следующим образом: с помощью дополнительного выхода нештатной сигнализации(+ доп. реле), питание магнитолы(АСС-красный провод))разрывается при постановке на охрану.очень доволен :good:
Чтобы найти минус в Mercedes-Benz - вам придется добраться до аккумулятора.
AlexVАвтор темы
Цитата: Mike_78 от 24 апреля 2013, 17:04:10
Себе сделал следующим образом: с помощью дополнительного выхода нештатной сигнализации...
Удачное решение  :ay:
WDB2100611A955091
Serg
Цитата: Mike_78 от 24 апреля 2013, 17:04:10вот как-раз у автора никто и не ковырял с завода :hihi: т.к. ключ-"0" -магнитола не работает, и это аксиома!(если не так, то это уже совхоз)
у меня видно немцы на колхозили (работает), ключ в положении ноль - выключается, я ее включаю работает и вроде потом сама выключается.
Snake Van Carsten
Цитата: Mike_78 от 24 апреля 2013, 17:04:10ключ-"0" -магнитола не работает, и это аксиома!
не верное высказывание! мануальчик от магнитолы прочтите, где-то натыкался!
должно быть так
Цитата: Snake Van Carsten от 23 апреля 2013, 11:14:42выключил зажигание в "0" - мафон потух, ткнул кнопку на мафоне - он включился и работает дальше в течение часа, потом отключается сам, если не вставлять ключ в зажигание.
Mike_78
должно быть так
Если внимательно прочитать первый пост, то там речь идет о магнитоле JVC(т.е. нештатной).в мануальчике JVC этого точно нету :hihi: и подключение возможно двумя способами:1-постоянное питание, 2-через замок зажигания(ACC).
P.S. благодаря автору теперь знаю 3й способ, так сказать"смешанный":hihi:
Snake Van Carsten
Mike_78, речь шла о штатной магнитоле. о не штатной, в моем первом посте всё описано.
Mike_78
Цитата: Snake Van Carsten от 25 апреля 2013, 10:46:51
Mike_78,....в моем первом посте всё описано.
Извиняюсь....был невнимателен :ah:
Snake Van Carsten
;) да лан, нормально всё! :preved:
БАХО
#23
Блин, у меня раньше было так как в "мануале". Включалась и выключалась с колесика громкости с ключем и без него.
А сейчас перестала, и не понятно из-за чего. Подскажите где проблему искать?
Мда, вчера снял магнитолу, почистил, подключил, а она код не просит и не включается. При подключении только сидюк по-жужжал и все.
Диод мигает. При повороте ключа магнитола не включается.
БАХО
Предохранители проверил, все целые.  :al:
Gliese583
С любой ситуации найден выход
