Безхозные провода под панелью воз КПП
Автор Anton77790, 21 апреля 2013, 21:00:52
Freethinker
Цитата: Anton77790 от 22 апреля 2013, 13:00:57кто еще может чем поможет?
Так Вы уже все рекомендации предыдущих постов выполнили или предлагаете по фотографиям еще раз погадать куда подсоединены отрезанные провода?
Anton77790Автор темы
может есть спецы которые сталкивались и по проводам определяют.хотелось бы послушать конечно
Цитата: Anton77790 от 21 апреля 2013, 21:04:08фишка удивила если честно,все отрезаны.откуда она?
это разъем с кнопки....  и вроде как на складыв зеркала
Freethinker
Цитата: Anton77790 от 22 апреля 2013, 20:24:40может есть спецы которые сталкивались и по проводам определяют.
Вы бы хоть сообщили, какая у Вас громкая связь стоит, чтобы специалистам легче гадать было..Тем более ,что...
Цитата: Anton77790 от 21 апреля 2013, 21:39:32все на месте,
Freethinker
Цитата: Almay от 22 апреля 2013, 20:44:18это разъем с кнопки....  и вроде как на складыв зеркала
Надо для ясности его со всех сторон сфотографировать..
Anton77790, Кнопка складывания зеркал есть?
так я не в курсе какая,телефон нокиа вот все мои познания пока в этом
#21
завтра в лучшем виде сделаю фото мужики.на счет кнопки не в курсе,регулировка есть одна большая по центру,и по краям от нее по одной выбирать правое или левое
Цитата: Anton77790 от 22 апреля 2013, 20:51:56на счет кнопки не в курсе
судя по цвету проводов и кол-ву задействованных контактов (5шт) - разъем точно от кнопки склад зеркал ....
другое дело что его могли переделать под другую кнопку\функцию
спасибо,будем думать.завтра фото
разобрался,фишка с блока телефонного,который прикручен в ногах у пассажира переднего.
все провода от телефона.телефон рабочий,и вся система от него.остался вопрос :КАК ПОДКЛЮЧАЕТСЯ МИКРОФОН ?на прием все работает у меня,но когда я говорю меня не слышат!??фото чуть позже
Цитата: Anton77790 от 21 апреля 2013, 21:00:52
снял панель где коробка,увидел много интересных,бесхозных проводов подскажите !!все на фото
фишка удивила если честно,все отрезаны.откуда она???
красный плюс на блок,черный минус. с остальными проблема.из них всех плюс выдает обратно от блока только зеленый.и одного нет вообще там,незнаю нужен или нет
Цитата: Freethinker от 21 апреля 2013, 21:42:18
Anton77790, Подсоединяется по штатной схеме..Один провод в магнитолу на MUTE, один -масса, один - постоянный плюс, четвертый- плюс, появляющийся при зажигании
где пустой вход без провода,он должен вообще быть или нет?на блоке Nokia контакт выходит
Freethinker
Цитата: Anton77790 от 05 мая 2013, 22:44:10на блоке Nokia контакт выходит
Остается найти схему этого блока и посмотреть за что отвечает эта нога...
Freethinker
Цитата: Anton77790 от 05 мая 2013, 17:31:42КАК ПОДКЛЮЧАЕТСЯ МИКРОФОН
Микрофон подключается в блок...
