Безхозные провода под панелью воз КПП
Автор Anton77790, 21 апреля 2013, 21:00:52
Anton77790Автор темы
снял панель где коробка,увидел много интересных,бесхозных проводов подскажите !!все на фото
вот еще
еще
фишка удивила если честно,все отрезаны.откуда она???
AZAROV
Провод с круглым штекером для автотелефона.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Freethinker
Цитата: AZAROV от 21 апреля 2013, 21:08:00Провод с круглым штекером для автотелефона.
+100 Это антенна
Скорее всего отрезанная громкая связь...
#6
+100 Это антенна
куда подсоединяется?от коробки телефона 2 провода идут,только нет зарядки.а работает громкая связь или нет не знаю как проверить,скорее всего нет
спецы помогайте!хочу к заводскому состоянию привести его,вопросов много поэтому
AZAROV
Если телефона или стакана нема. Демонтируйте все соплюхи эти.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
так в том то и дело все на месте,не пойму обрезалки зачем до меня все эти были если все есть >:D
Freethinker
Anton77790, Подсоединяется по штатной схеме..Один провод в магнитолу на MUTE, один -масса, один - постоянный плюс, четвертый- плюс, появляющийся при зажигании
Freethinker
#11
Цитата: Anton77790 от 21 апреля 2013, 21:39:32так в том то и дело все на месте,не пойму обрезалки зачем до меня все эти были если все есть
А по проводам не пытались пройтись и посмотреть куда они идут и подходит ли разъем к блоку громкой связи?
пока ничего не смотрел,решил спросить сразу.иногда когда лезешь сразу, боком выходит
спасибо за совет,буду разбираться
