Центральный замок
Автор The_Vict0r, 18 апреля 2013, 22:24:14
The_Vict0rАвтор темы
Парни подскажите, почему центральный замок срабатывает при нажатии кнопки на ключе только с очень близкого расстояния??
Менял, стало лучше но все равно, срабатывает только когда близко к машине подходишь.
Это же не радиосигнал, а инфракрасный.
Ребята замучился уже, подскажите в чем проблема???? ключ срабатывает только когда очень близко к зеркалу поднести. Куда смотреть, где рыть???
Стекла тонированные?
нет, стекла заводские без тонировки
593 Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло
Gliese583
что нибудь ремонтировал до поломки, менял?
С любой ситуации найден выход
нет ничего не менял
и вообще парни объясните как вся эта система устроена.
Ну поставь какую-нибудь сигналку, чтобы двери открывала. Будет за километр брать.
Gliese583
#12
Цитата: Pavel0861 от 27 мая 2013, 21:28:45Ну поставь какую-нибудь сигналку, чтобы двери открывала. Будет за километр брать.
и защита будет лучше, и комфорт можно запитать. а родная блокирует только стартер который обойти просто.
да просто хотелось разобраться в чем же проблема и как это все работает
Цитата: Gliese583 от 27 мая 2013, 21:45:33а родная блокирует только стартер который обойти просто.
Родная останется, и стартер она как раз не блокирует (если FBS 2a). Блокируется блок управления двигателем. Но это делает иммобилайзер, а штатная сигналка просто закрывает и открывает двери. По крайней мере, у меня.
