ужасно кидает тачку!помогите!
Автор wowa, 18 апреля 2013, 19:58:03
wowaАвтор темы
подскажите пожалуйста.при движении по трассе при перекатах или заплатках машинку начинает сильно кидать  на скорости после 100.резина 195-65-15.развал делал.по подвеске на деагностики не чего не выявили.что делать не знаю!помогите.заранее всем спасибо. :al:
Foma
после переобувки почувствовал?
DrSpirit
вылет у дисков какой? развал особо не регулируется на 202 только схождение, сзади схождение регулировали?
wowaАвтор темы
уже пол года мучаюсь не найти.колёса простые черепахи 15.
wowaАвтор темы
регулировал уже и не раз)))
wowaАвтор темы
может амортики надо менять?хотя вроде работают нормально.упровляемость просто жо.. ! :ranting_w:
Stare
wowa, Рулевая трапеция, рулевые наконечники, рулевой редуктор себя как чувствуют ? Внимательно смотрели ?
wowaАвтор темы
трапецию с наканечниками менял.а как редуктор проверить?
Stare
Цитата: wowa от 18 апреля 2013, 21:59:10а как редуктор проверить?
На подъемнике подергай, где он соединяется через маятник с трапецией, люфта быть не должно.  Как с балансировкой колес ?, проверь в надежной конторе и проверь резину на предмет шишек.
wowaАвтор темы
резина новая тока постави но и на другой было тоже самое.редуктор посмотрю.спасибо.
Добрый
А я бы особое внимание обратил на задние рычаги, те которыми схождение регулируются, там есть шарнир. Когда он разбивается, то эффект точь в точь как в твоем описании. Проверить можно так, один шатает колесо, другой смотрит из ямы.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
wowaАвтор темы
[/quoteрычаги развальные новые ставил тоже.
Medvedev
Подушки подрамника смотри внимательно, а лучше просто поменяй.
Юрий 434
Смотри плавающие сайлентблоки задней подвески. Симптомы очень на них похожи.
VIN: WDB2020241F392203
wowaАвтор темы
всем большое спасибо.в понедельник попробую разобраться и обязательно отпишусь.
