проблема с отражателем головной оптики
Автор Mr.Alave, 17 апреля 2013, 16:59:42
Mr.AlaveАвтор темы
Товарищи, помогите, ремонтировал натяжитель ремня и после закрывания капота отпала вот эта штука в фаре
WDB2020181A408228
hotice21
я так понял это кусочек отражателя? если он то снимай фару разбирай и приклеивай
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
Mr.AlaveАвтор темы
Это штука лампочку закрывает, для чего она нужна, даже не знаю, может выполняет роль декора? Чем клеить, 101 не пойдёт, такой полуметал он не клеит.
WDB2020181A408228
Цитата: hotice21 от 17 апреля 2013, 17:05:19снимай фару разбирай и приклеивай
герметичности не будет- будет потеть постоянно! Лучше поменять фару, хотя и накладно
Mr.AlaveАвтор темы
У нас пользуются прокладочным герметиком, всё пучком, сколько раз наблюдал, как это делают, главное - терпение.
WDB2020181A408228
hotice21
ну если хорошо герметиком пройдёт то будет само то, главное это разобрать фару,т.е отклеить стекло, я так понял оптика китай или тайвань?
Mr.AlaveАвтор темы
Да да, правильно понял, стекло - пластик, будет проблемно отделять от блока.
WDB2020181A408228
hotice21
потихоньку нагревать термофеном и снимать, другого выхода я не вижу, может ещё кто нибудь подскажет
Цитата: hotice21 от 17 апреля 2013, 17:16:37я так понял оптика китай или тайвань?
Тем более.... выкинуть и купить другие, будет разбирать все-равно развалится, если  стоя на месте куски отваливаются. Это еще раз о том, что оптику -китай покупать не надо!
Mr.AlaveАвтор темы
Спасибо за подсказку, фен как раз есть у отца в гараже.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
При покупке эти фары уже стояли.
WDB2020181A408228
hotice21
ну или ещё можно взять снять фару и не снимая стекла попробывать пинцетом как нить изловчится присабачить её, только вот не ясно на чём она держалась, если феном будешь нагревать не перегрей стекло
Mr.AlaveАвтор темы
при близком осмотре увидел, что эта фиговина отломилась; спасибо, постараюсь не перегреть.
WDB2020181A408228
Цитата: zproxter от 17 апреля 2013, 17:22:10фен
отличный способ разбирать подобные фары (подсмотренный на ю-тюбе и неоднократно успешно мной примененный)
ложишь кладешь фары в картонную коробку, делаешь сбоку дырку под сопло обычного бытового фена, закрываешь коробку и вкл фен на МАХ на 15 мин......  таким образом фара будет равномерно разогрета, подцепляй удобный край и отдирай "стекло"....
(со стороны процесс выглядит приблизительно так:  :hihi:
Mr.AlaveАвтор темы
Отодрать стекло...., ого, это жестоко  :Laie_67:
WDB2020181A408228
