Ремонт датчика уровня охлаждающей жидкости
Автор DIAM0ND, 17 апреля 2013, 00:20:21
CherT
У меня тускл горел, когда я на дорестайловую приборку подцепил рестайловый датчик (тот что с сопротивлением в параллель). Через это сопротивление и горела лампочка... ну а тут 96 год, приборка явно рестайловая..... появилось недавно..... может туда начал гнить уже? и есть слабый контакт? Или внутри уже ОЖ ... сколько ему лет? А еще он завязан на датчик омывайки и блок управления вентиляторов..... копать и копать короче)
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Secher
CherT, не у меня еще до рестайл и кондея нет),ОЖ в том году менял,сейчас завел ничего не горит ,тоже грешу на датчик омывайки или контакт,вообщем как говоришь будем копать))
WDB2020221F383882
CherT
у тебя машина дорестаил, но приборка уже новая (назовем её переходная), эти датчики напрямую идут на нее и отличаются от тех, которые идут на старую приборку , как скажем у меня.
ex w202  95г. Esprit
Secher
Ясно,залез проверить контакты на датчике омывайки,были чуть окислившись,почистил,может совпало,но пока гореть перестал,покатаюсь там видно будет.
WDB2020221F383882
Secher
CherT, спасибо за наводку,датчик потух и больше не загорался,плохой контакт был на датчике омывайки,проблема решена.
WDB2020221F383882
CherT
Рад, если это действительно помогло.  :yes3:
ex w202  95г. Esprit
Secher
WDB2020221F383882
Skella
Ломал себе голову сегодня что это. У меня примотан был просто к крылу и без корпуса. Спасибо. Теперь его на замену и на место.
Secher
#23
и все же оказался датчик уровня ОЖ умирал,недавно поменял,уже больше недели езжу больше не загорается и не моргал.
WDB2020221F383882
