Как правильно подключить противотуманки в бампере?
Автор kabanchik1996, 16 апреля 2013, 23:21:36
kabanchik1996Автор темы
Уважаемые одноклубники нужна ваша помощь. Устанавливаю себе с43-й обвес, подскажите пожалуйста как и к чему правильно подключить противотуманки которые находятся в бампере? Хочу что бы они включались вместе с основными противотуманками на фарах. Заранее спасибо за помощь.
Freethinker
Цитата: Freethinker от 16 апреля 2013, 23:52:43
по стоку через такие провода...
A2025402107
Freethinker, извини пожалуйста, но я если чесно вообще не шарю в электрике. :al: Объясни пожалуйста, куда и как это все подключить поподробней.
Freethinker
kabanchik1996, один конец провода вставляем в лампу в бампере.Второй конец в разъем фары, а в него фишку питания...
Андрей а при этом предохранитель не будет сгорать?
Freethinker
Цитата: kabanchik1996 от 17 апреля 2013, 00:34:55Андрей а при этом предохранитель не будет сгорать?
А вот это я не знаю.. Но думаю , что не будет сгорать, раз такую схему подключения сделали...
SVD
Интересное решение :good:
Тоесть покупаешь провод, разъем этого провода надеваешь на разъем на фаре, а с другой стороны подключаешь стандартный разъем. Получается бутерброд типа Фара, новый разъем. сток разъем?
Freethinker
Цитата: SVD от 17 апреля 2013, 01:45:54Получается бутерброд типа Фара, новый разъем. сток разъем?
Абсолютно верно...
KaMaToZnIk
я подключать без всего этого и ничего не сгорело
WDB2020181A114390
hotice21
через реле, вот схема если в электрике немного понимаешь то разберёшься
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
SVD
Схемка хорошая, но учитывая, что у нас аккум находиться в багажнике, проще купить родную проводку. Ибо вскрывать всю сторону, снимать задние сидения, чтобы провести этот кабель - будет геморно :cf:
Freez
A2025402107
круть, надо себе такие намутить :)
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Arman
#12
У меня птф которые в фарах-отключены, и скорее всего из-за этой проводки с ее фишкой. Так что если хотите чтоб и в фарах работали ПТФ-нужно будет колхозить.
SVD
Привет, ты прозванивал проводку? Может обрыв где?
Arman
#14
Цитата: SVD от 17 апреля 2013, 14:17:20Привет, ты прозванивал проводку? Может обрыв где?
Привет). Нет не прозванивал-но вряд ли обрыв в 2х фарах и щиток приборов ошибку (перегоревшая лампа) не выдает.
