Загорается лампочка ABS.
Автор дима53, 14 апреля 2013, 22:49:16
дима53Автор темы
Всем доброго времени.Проблема:периодически загорается лампочка АБС,не постоянно.Можно проездить весь день-не загорится,АБС работает.А может гореть весь день,тогда АБС не работает.Заглушишь мотор,потом заводишь-не горит.Может и не загореться.А может и загореться.Но если и загорается,то только после нажатия на тормоз.При этом спидометр и одометр работают.Стопсигналы горят.Куда смотреть в первую очередь?Авто рестайл,1997 год,с180,HFM.
Mercedes-Benz C 180,111.921.HFM,5МКПП,1997г.в.
Юрий 434
Диагностика тебе в помощь, а то можно гадать и поменять все что угодно! Дешевле продиагностить и узнать конкретную причину.
VIN: WDB2020241F392203
skyloord
сначала диагностику . ну или без диагностики меняй лягушку.  . стоп сигналы работаю на других контактах в лягушки , а абс по другому
дима53Автор темы
Понял,буду смотреть лягушку,спасибо!
oleg_rus58
+1 Такие же симптомы. . . Помогла замена лягушки.
WDB2020831F486325
Abram
1 в 1
Тоже попробую поменять;)
Потом отпишу :bz:
+79261379266
Руслан У.
#6
АКБ проверь сколько выдает, так же контактную группу от датчика АБС под арками колес  - у меня из-за АКБ светил АБСку, с заменой все ушло.
МВ С240 Classic W202 Selection 1999
Abram
сегодня все посмотрю и выяснию, я надеюсь  :hihi:
тестер есть, лягуха тоже пришла :winkwink:
+79261379266
Цитата: Руслан У. от 21 сентября 2013, 13:11:59АКБ проверь сколько выдает, так же контактную группу от датчика АБС под арками колес  - у меня из-за АКБ светил АБСку, с заменой все ушло.
ну так это самое первое что проверить проще всего
Abram
А не менее скольких вольт должно быть?
+79261379266
skyloord
напряжение измеряется на заведенном авто при включенных потребителях и 2000-2500 об/мин 13,8 - 14,0 вольт
Abram
Спасибо за инфу
Сегодня померию;)
+79261379266
Цитата: Abram от 22 сентября 2013, 22:17:03А не менее скольких вольт должно быть?
АВС отключиться если будет меньше 12 вольт.
Abram
Ответ конечно поточнее;)
Сенкс!
+79261379266
