Реле бензонасоса
Автор rudi, 13 апреля 2013, 20:42:30
rudiАвтор темы
Здравствуйте.
Посоветуйте, на реле насоса перестал приходить минус на 85 ногу из блока с диогнастическим разъёмом.
Вопрос: можно временно подать минус с кузова надо проехать пару сотен.  :ah:
WDB2020181F502491 09.1996 год
rudiАвтор темы
rudiАвтор темы
До дома доехал.
Нашел на форуме тему pittboss(а), в этом сообщении описывается проблемма как у меня https://w202club.su/index.php?topic=6927.msg83033#msg83033
Цитата: pittboss от 04 февраля 2011, 20:28:32Отстегнул блок. Принёс домой. Коричневый провод разъема 1 (контакт 4) без каких либо соединений должен соединяться с с контактом 10 разъема 2. Прозвонил. Нет сигнала. Похоже, что в результате чего-то отгорела дорожка. Вскрыл корпус. Дорожка, которая интересует, с внутренней стороны. Не подлезть. Поэтому взял коричневый проводок "витой пары" спаял из него на плате перемычку. Закрыл корпус. Пошёл к машине. Поставил. Все контакты соединил. Ключ на "старт".
думал сделать так-же, но прочитал вот это:
Цитата: Игорь от 05 августа 2012, 15:03:22Сигнал на реле насоса поступает от мозгов двига по минусу. По плюсу напряжение там появляется сразу после включения зажигания
и задумался, точно прокатит?
Подскажите плиз. :ah:
hotice21
у меня похожая проблема только нет плюса на это реле, электрик сделал плюс от замка зажигания, хочу сделать как должно быть
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
rudiАвтор темы
ну, если управляющий сигнал идет по минусу то плюс от замка ещё нормально.
народ подскажите где взять схему этого блока или хотя бы разводку гнезда номер 1.
rudiАвтор темы
спасибо, будем смотреть.
Ещё вопрос, а за что отвечает реле на этом блоке?
hotice21
так топливный насос работает постоянно же, т.е включил зажигание и он постоянно работает без остановки
rudiАвтор темы
Цитата: hotice21 от 16 апреля 2013, 17:30:48так топливный насос работает постоянно же, т.е включил зажигание и он постоянно работает без остановки
во втором положении ключа насос работает несколько секунд, а после заводки постоянно.
skyloord
там три штуки релешки одна снаружи а 2 другие под  маркировкой A...
та что видимая отвечает за запуск стартера коннектор I красный с голубой плоской и феолетовый с белой полоской они приходят от мозгов компьютера коннектор  А-2 D-3 . как только там появляеться питание то на этом блоке  конектор под маркировкой A- ножка 6 идет выход на генератор.
rudiАвтор темы
#11
спасибо всем, схему нашол,все пропаял, все работает :D
а плюс идет с 4-й ноги 2-го (10-ти контактного) разъема на 2-ю ногу 1-го (4-х контактного)
skyloord
а как именно сделал ???
hotice21
Цитата: rudi от 16 апреля 2013, 20:32:28а плюс идет с 4-й ноги 2-го (10-ти контактного) разъема на 2-ю ногу 1-го (4-х контактного)
а у меня такого блока нет, у меня PMS система (Цешка 94 года)
rudiАвтор темы
Цитата: skyloord от 16 апреля 2013, 20:45:25а как именно сделал
Цитата: rudi от 15 апреля 2013, 12:23:09Цитата: pittboss от 04 Февраля 2011, 20:28:32Отстегнул блок. Принёс домой. Коричневый провод разъема 1 (контакт 4) без каких либо соединений должен соединяться с с контактом 10 разъема 2. Прозвонил. Нет сигнала. Похоже, что в результате чего-то отгорела дорожка. Вскрыл корпус. Дорожка, которая интересует, с внутренней стороны. Не подлезть. Поэтому взял коричневый проводок "витой пары" спаял из него на плате перемычку. Закрыл корпус. Пошёл к машине. Поставил. Все контакты соединил. Ключ на "старт".
