Незаводиться этот мер!ин
Автор Demon44, 20 февраля 2011, 18:33:32
RYP
ЦитироватьJames_190D написал(а):
Конденсата или льда нет на трубках пмс или дроссельной?
+1, трубку идущую от впуска в ПМС сними и проверь продувается ли она?
Demon44Автор темы
ПМС  под  бачком омывателя?????  завтра сниму продую трубку!  Дроссель тросик! Диагностику делал на станции! Показала некоректную работу  ДПКВ его сняли почистили и завели! потом я встовал по ночам грел! а прошлой ночью было -13 и нестал втовать греть И вот результат! Дар-Дыр-Дыр и нифига! свечи залиты аккум посажет!!!!
Ну было же где-то, блок PMS с трубочкой снять, принести домой, просушить на батарее, сенсор промыть спиртом... Каждый год зимой одни и те же вопросы! Поиск есть для этого, нажал кнопочку, ввел вопрос - вуаля! https://w202club.su/viewtopic.php?id=7143" rel="nofollow" target="_blank">Блок PMS
Demon44Автор темы
Хотя трубки врят ли замёрши! недавно  было такое-же  самое я его оттащил в тёплый бокс! он там простоял 2 недели и всё равно незавелся пришлось вытаскивать на станцию на диагностику только там завели!!!
James_190
да, под бочком омывателя,
понятно, что на станции... Если проблемы, то рекомендуется ехать на star diagnosis (дилерский прибор, умеет, то что не умеют более простые). Считать ВСЕ ошибки.
Про датчик коленвала не разу не слышал, чтобы проблемы были с ним на 202. Если и есть, то проще заменить, деталь копеечная.
Свечи вроде как можно продуть, при работе стартера при нажатой педали газа.
Есть подозрение на pms, поиском пройдись по форуму , забери его домой, помой спиртом и просуши - хуже не будет, а потом пробуй.
Так же стоит посмотреть проводку, включая плюсовой провод, который идет из багажника.
Для очистки совести и свечи поменять и на ВВ провода посмотреть.
и чего они там делали то, что завелась машина не спросил?
Horace
У меня мерс не в идеальном состоянии и заводится в -25-27. ПРЕКРАСНО!  Просто не повезло)
Medvedev
ЦитироватьHorace написал(а):
У меня мерс...
У тебя HFM, не надо путать ... с трамвайной ручкой.
Отредактировано Medvedev (2011-02-23 13:16:20)
TCooper
У меня PMS, машине 15 лет, по мотору все родное, больше полумиллиона пробега, в -32 заводится с первого раза. Автор топа просто запустил машину до такого состояния, т.е. виноват 100% сам. Ну или предыдущий хозяин.
Отредактировано TCooper (2011-02-23 13:23:46)
Mongol
Была таже история,  мороз при заводе заливал свечи и не заводился. Решилось очень просто заменой свечей.
Я на машине недавно и оказалось что прежнему владельцу поставили свечи с зазором больше 1мм, а должны быть 0,8 вот их по морозу и заливало.
Сейчас вообще без проблем заводится.
Demon44Автор темы
Поставил свечи оригинал МВ 233р, в Экзисте сегодня -13 полёт нормальный! до этого стояли новые бош супер по 80 р, незаводилась вообще! ПМС трогать побоялся так-как посмотрел трубку и впускной коллектор-все чисто!!!
Arman
:D  поздравляю и не стоило так на мерса гнать, тут виноват тот кто эти свечи купил и поставил :tomato:
Отредактировано Arman (2011-02-28 11:00:56)
