Номер краски на молдинги
Автор AlexV, 09 апреля 2013, 19:05:22
AlexVАвтор темы
Собрался подкрасить бампер.... Номер краски кузова по VIN 744 - серебристый металлик. Молдинги и часть бамперов покрашена более темным цветом:
Можно узнать его номер по VIN? Или только подбор?
WDB2100611A955091
Максвелл
Цитата: AlexV от 09 апреля 2013, 19:05:22Можно узнать его номер по VIN? Или только подбор?
Только подбор..
"Это не мы такие - жизнь такая...!
AlexVАвтор темы
Жаль... Ладно, будем подбирать!
WDB2100611A955091
AlexVАвтор темы
Таки можно номер определить! Узнал у дилера - номер краски 7181, покрывается матовым лаком.
WDB2100611A955091
S.A.Kar.
Это для 744 основного? отпиши потом результат, можно даже с фото :yes3:
Неспешно ищу w203 c230K-c280 '06, w211 e280 '08-09.
W202 C240, 112.910, МКПП, 2000г.в., "Серебрянный металлик"
Ex. W201
AlexVАвтор темы
Цитата: S.A.Kar. от 23 апреля 2013, 21:59:53Это для 744 основного? отпиши потом результат, можно даже с фото
Ага, для него. На майских планирую бампер реставрировать, краску и лак закупил, если более-менее нормально получится, то сфоткаю :)
WDB2100611A955091
niko75
В EPC ест номер крашки молдинга. Толко ја забил куда искат.Можно кто знает и потскажет?
Очен нужно.
nik_pozh
В салоне мерса тоже давали этот номер для окраски молдинга. На подборе смотрели краску с этим номером и все совпало.
niko75
#8
В EPC пишет что номер краски для молдинга можно посмотрит в footnote 950.
Нашол как посмотрит в EPC.Там ест номер краски и совпадает с више указаним для 744-7281.
AlexVАвтор темы
Ура! Наконец-то реставрировал бампер! Первый мой опыт покраски металликом... Опишу, что делал, профессионалов просьба сильно не пинать... Понадобятся обезжириватель, краска, лак, растворитель переходов. Все использовал в готовых баллончиках. К сожалению исходное состояние сфотать забыл, поэтому отчет начинается с уже отшлифованного участка:
Купил специально шпатлевку по пластмассе, но она не понадобилась - шлифовкой переходы вывелись нормально. Шливовал шкуркой 200, 600, 800. Потом обезжиривание и грунт для пластика. Грунт какой-то бесцветный, слой тонкий получился. Что бы вывести микронеровности, покрыл "нормальным" грунтом:
... и отшлифовал:
Шлифовал шкуркой 600, 800, 1200, пока поверхность не стала более-менее ровной. Далее заматовал прилегающие поверхности справа и слева бумагой 1200, сантиметров примерно на 4-6, обезжирил, и начал укладывать базу. Положил 4 тонких слоя. После первого слоя:
Первые два слоя точно на дефект, последние два слоя чуть пошире с небольшим перекрытием. Окончательное состояние:
Затем ноносил лак. Тут я дико лажанулся. Собираясь положить второй (он же последний) слой лака и уже мечтая о пиве, случайно вместо лака взял баллончик с краской... Заметил слишком поздно. Пришлось потом еще два слоя лака накладывать! Получилось краска-лак-краска-лак - новая, можно сказать, технология! :hihi: Потом прошелся по краям растворителем для переходов. Так кста и не уяснил окончательно - когда его юзать - перед нанесением лака или уже на готовый "бутерброд" - везде по-разному пишут.
Результат гораздо лучше, чем я рассчитывал! Фотки на следующий день при дневном свете (к сожалению дождь был):
WDB2100611A955091
Станислав .С
VIN WDB2020201A614182
Al8W9VPF
valeriy
Подскажите пожалуйста код краски на молдинги, если у меня код цвета 269, вин код wdb2020181a573905
W202 c180 1998г Esprit
niko75
Color No. 6303
Izvini za poznii otvet.
valeriy
