Дергает на режиме "D".
Автор Vadim1984, 05 апреля 2013, 21:16:50
Vadim1984Автор темы
Снял и хорошо почистил дроссельную заслонку. Выставил нормальные обороты мотора, включил режим драйва и ручник, вышел покурить. За 10 минут ни одного дерганья! Похоже, что моя проблема решилась и не придется покупать другую дроссельную заслонку. :D
как вы обороты то заслонкой ставите? это возможно только если она не управляется
Vadim1984Автор темы
#17
Вот эту деталь вращаешь по часовой стрелке - когда трос ослабнет, оборотами будет управлять дроссельная заслонка, вращаешь против часовой стрелки - натягиваешь трос, приоткрывая дроссельную заслонку, таким образом можно увеличить обороты холостого хода и, соответственно, "драйва".
этим ты уводишь педаль из режима ХХ. т.е. комп просто перестает стабилизировать обороты ХХ и поддерживать их...
тогда все понятно и это не страшно, а то некоторые крутят винт аварийного упора дросселя под крышкой заслонки, и только наживают себе проблем :)
Vadim1984Автор темы
Дроссель не пришлось покупать, еще раз проверил все свечи, одна была мертвая, заменил, поставил новые наконечники и машина, наконец, поехала как надо!
Цитата: Vadim1984 от 22 апреля 2013, 19:41:39наконец, поехала как надо!
А если бы сразу обратился к нормальным мастерам- проблема бы решилась давно....
Vadim1984Автор темы
#21
KLIMENTIY, ну собственно так и получилось. Большое спасибо Игорю за диагностику. Просто хочется как то самому пытаться решать какие то проблемы с машиной. Зато многое узнал про дроссель, свечи, провода и сам уже могу их менять)))
Цитата: Vadim1984 от 22 апреля 2013, 22:32:46Просто хочется как то самому пытаться решать какие то проблемы с машиной.
Так это правильно. Только не все проблемы можно самому решить...
Sergunek
