Чистка форсунок
Автор Добрый, 04 апреля 2013, 17:18:47
ДобрыйАвтор темы
Не разу не чистил. А потому хотелось бы узнать, есть ли как ой либо вред в данной процедуре? Стоит ли делать чистку ради профилактики? Как понять, что ужде пора почистить?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Денис! Ты опять создал тему , где опять будут противники чистки и сторонники, ультразвуком или Винсом, на стенде или вручную.
От себя: проверить можно точно только на стенде, а дальше сам решай ....чистить или нет.
ДобрыйАвтор темы
dimonchik123, Было бы с чем сравнить.... Вот есть у меня чувство, что лошадей 30 мертвые. Но это только чувство, сравнить не с чем. Пришла мысль о форсунках. Но да же если я на стенде увижу как они ссут, мне опять таки не о чем не скажет, так как сравнить будет не с чем. Приходит только мысль о чистке как бы для профилактики.  :al:
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Все четыре форсунки зараз выйти из строя могут в очень редком случае. Поэтому на стенде будет видно и распыл и налив в определенный промежуток времени. И если товарищ, который будет все это делать - будет грамотный, то подскажет что еще будет работать, а что нет . И что можно чистить, а что уже не стоит. А для профилактики чистить лучше наверное не надо, просто проверь их и потом уже решай.
ДобрыйАвтор темы
dimonchik123, Спасибо, все понял!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
dallasdiamond
#5
 Я промывал сам форсунки,  разница есть.Сначала в бак,  покатался недельку, потом в забор из банки с промывкой по технологии с раскоксовкой и потом еще один бак с промывкой.Но у меня дизель.Если улучшений нет и есть подозрение на форсы,  тогда можно уже и на стенд.Использовал ликви мол.И это дело сугубо личное,  на ваш страх и риск.
(при заливе в бак топливный фильтр должен быть свежий)
Rus07
На тазопроме бывает и так:  Зассыха
Сразу 2 форсунки приказали долго жить.
kuncik
Подскажите номера бошевских уплотнителей форсунок?
Yanicks
1 280 210 752
