уводит машину в право, посоветуете где искать проблему
Автор bulatt838, 03 апреля 2013, 22:10:40
bulatt838Автор темы
история в общем такая: машину тянет на право с момента покупки. на геометрии в красной зоне только развал справа. сказали что не значительно.  возможно изза задней балки (подрамника). была возможность приобрести недорого б/у с японского разбора. поменял,  задний развал без изменений.  перечитал инет,  поехал проверять кастер спереди.  выявили небольшое отклонение,  исправили развальными болтами. Теперь спереди сход-развал-кастер в норме. но проблема не ушла.  все так же.  при замене подрамника поменял местами пружины,  ради интереса,  чтобы на них не грешить. эффекта ноль. в общем на данный момент: небольшая разница в заднем развале- несколько секунд. спереди все норм. смотрел на 3 разных сто. везде одинаковые показания. Помогите советом.  еще замечаю что на право поворачивать вроде как легче и будто бы устойчивее в повороте чем при левых поворотах. что делать?  Интересны любые мнения.
"Даже самый дурацкий замысел можно выполнить мастерски."
bulatt838Автор темы
так же менял передние нижние сайлент блоки до сход-развала
задний развал регулируется высотой пружин, в смысле новыми пружинами и проставками. если развал ушел ваши пружины просели. далее вариантов масса, а лечить поинету сложно. колеса менял местами право и лево? так же тянет? подушки подрамника целые? амортизатор рулевой трапеции в норме? подвеска?
передние нижние сайленты задние должны ставиться в определенном положении.
bulatt838Автор темы
передние сайлент блоки установили корректно. задние пружины менял местами, без результатно. сайлент блоки подрамника в идеальном состоянии, даже без трещин. колеса местами тоже менял. хочу решить проблему.  но уже не хочется лишний раз выбрасывать деньги на ветер.  что еще посмотреть?
bulatt838Автор темы
Современный развальный стенд 3Д позволяет проверить геометрию подвески - и ширину колеи, и смещение осей и многое другое. Либо ищи неисправности в подвеске - амортизаторы, пружины, рычаги, кривые колеса. Попробуй другую резину. И в другой раз бери распечатки.
bulatt838Автор темы
да, понимаю.  в выходные поставлю 17 диски и на сход-развал.  результат выложу.
An21
как не странно, но у меня такая же проблема, машину тянет вправо с момента покупки.
передние сайлент блоки поменяли, амортизатор рулевой рейки, задние нижние рычаги продольные и передние пружины новые поставил.
проблема не ушла
Medvedev
Цитата: An21 от 07 апреля 2013, 01:22:25машину тянет вправо с момента покупки.
На встречке тоже тянет вправо? А то последнее время часто начал слышать о такой проблеме от людей которые не обращают внимание на то что дорога сама по себе имеет уклон и на своей полосе всегда будет тянуть вправо, а на встречке влево)))
Цитата: Medvedev от 07 апреля 2013, 09:48:10На встречке тоже тянет вправо?
Это лишение прав, не надо уменьшать количество форумчан такими советами!  :D
bulatt838Автор темы
по встречке тоже ездил :hihi:. проблему решил. слетела пружинка на стояночном тормозе справа и колодка перекосилась и подклинивала колесо. все разрешилось, теперь норм.
