Регулятор положения фар
Автор Pavluha, 26 марта 2013, 16:47:25
PavluhaАвтор темы
Всем доброго дня. Уважаемые соклубники, помогите разобраться. Попал в аварию, разбил одну фару(левую), поменял обе на новые(б.у.) :hihi: все работает, светит проблем нет. Но, переключив регулятор положения фары на 2 или 1 положение появляется шипение, как будто воздух травит где то под регулятором. Фары при этом не регулируются(положение не меняется). Что делать? С чего копать? Опасно ли?
С уважением, Павел.
Цитата: Pavluha от 26 марта 2013, 16:47:25как будто воздух травит где то под регулятором.
Вот начинай искать утечку от регулятора и до фар и думаю все исправится
PavluhaАвтор темы
Цитата: Pavluha от 26 марта 2013, 17:09:16Что именно искать?
Утечку! У нас все происходит за счет вакуума и с помощью трубок. Или где -нибудь трубка слетела/поломалась или сам регулятор течь дает.
PavluhaАвтор темы
Я понимаю что утечку :) спасибо. Если плохо подсоединены фары, шипеть может возле регулятора?
PavluhaАвтор темы
Нашел проблему, не подключен один разъем ибо шланг короткий.
подскажите какие шланги покупать, (если можно оригинальный номер, или аналог) ? и я так понимаю переходник еще нужен чтобы новый соединить с моим, что посоветуете?
5oclock
A 0001581435 Трубка вакуумной системы
A 0079976182 СОЕДИН.ЭЛЕМ.ВАКУУМ.ТРУБОПРОВ.30 MM
PavluhaАвтор темы
roma999
Цитата: Pavluha от 29 марта 2013, 01:53:03Нашел проблему
привет всем. павлуха, можешь сказать где смотреть примерно эти шланги? то же шипит и не регулирует.
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
fos_gen
а какая из них соединяет две фары? у меня трубка  порвана, та что между фарами, розовая.
Цитата: fos_gen от 30 октября 2013, 15:27:37какая из них соединяет две фары?
A 0001581435- это пласт трубка ("Розовая" -  если так понятнее) ...но и резиновые для соединения не помешает прикупить A 0079976182
fos_gen
как интересно мне выдал магазин по запросу A 0079976182- Патрубок вент-ции карт.газов OM604 цена за 1 метр
Игорюня
Всем привет! А вот у меня всё вроде целое, всё подключено и не работает коректор и шипения нету. В чём может быть проблема где искать  :al: !? Подскажите пожалуйста!
