размeры W124
Автор Mr.Alave, 25 марта 2013, 16:52:02
Mr.AlaveАвтор темы
Всем Здравствуйте!. Понимаю, что тема не для этого кузова, не могу на других региться, скорость соединения низкая. Меня очень сильно интересует вопрос: какая ширина W124 именно от зеркала до зеркала? В инете есть куча тем, но там ширина по краю колёс. Всем спасибо, что помогли!
WDB2020181A408228
Извозчик
1740 по аркам.
Ну добавь 10 см на левое и 7 см на правое зекало.
Собсно, а на_зачем такая точность - перевозка сабжа в кузове КамАЗа?
Mr.AlaveАвтор темы
Цитата: Извозчик от 25 марта 2013, 17:29:49
1740 по аркам.
)))))), не,... не в кузове КамАза. Всё проще: размер гаражных арок 2220мм, а раскрытие ворот примерно в минус 200мм, мой 202-й впритык заходит в гараж,а хочу себе 124, вот поэтому, собственно и вопрос.
WDB2020181A408228
Извозчик
Цитата: zproxter от 25 марта 2013, 17:33:04мой 202-й впритык заходит в гараж,а хочу себе 124, вот поэтому, собственно и вопрос.
Вот не помню, принудительно складывается-раскладывается ли корпус зеркала у 124-ого как у 202-ого, но как вариант ( уж если так охота 124-ый ) - при заезде в гараж снимать зеркало ( делов-то на 2 минуты, а со временем приноровишься - и того меньше  ;) ).
Пыс:
Вот размер, как написано "с внешним зеркалом"(с), - 1931. Значит тебе остаётся 91 мм - по 4.55 мм с каждой стороны проёма гаража.
"Чё-то, Славик, я очкую..."(с)  ;)
AZAROV
Складных зеркал на 124 небыло совершенно точно.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Извозчик
AZAROV,
я имел ввиду возможность принудительно разогнуть к ветровому стеклу как на 202-ом.
AZAROV
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Зеркала на 124-м можно сложить вручную и зафиксировать в таком положении с помощью самодельной распорки.
Проверено лично.
Но естественно автор этим не будет заниматься 2 раза в день.
Mr.AlaveАвтор темы
Пыс:
На моём точно не складываются, только пружинят.
WDB2020181A408228
Mr.AlaveАвтор темы
Проверено лично.
Это точно! :ay:
WDB2020181A408228
lonerider
По 45.5 мм или по 4.55 см, вполне достаточно :)
Mr.AlaveАвтор темы
Впринципе достаточно, но не зимой, когда авто с задним приводом и заезд в гараж с уступом в 10см, то есть вероятность сноса задней части при въезде, что чревато повреждением боковых частей кузова. А так согласен.
WDB2020181A408228
