Аккамулятор
Автор Станислав .С, 24 марта 2013, 15:41:47
Станислав .САвтор темы
Товарищи, добрый день!!
Купил где-то 4 месяца назад новый аккумулятор, из-за того что старый быстро садился, но  беда в  том, что где-то что-то у меня подсасывает эл.энергию, а заметил я это так: оставил машину на неделю в гараже, потом прихожу а реакции ноль((Даже лампочки на приборке не загорелись...Теперь придёться либо за бустором ехать или просить чтоб подкурили.
Как думаете может проблема в генераторе, что он не передает полностью заряд на аккумулятор? Подскажите пожалуйста.
VIN WDB2020201A614182
Medvedev
Проверяй токи утечки, на заглушенной машине мультиметр в режиме измерения тока на аккумулятор и если ток утечки сильно больше нормального, то погнал дергать предохранители и смотри когда ток просядет до нормального. Затем тебе придется искать неисправность в той системе на которую укажет такая диагностика.
что тут думать? тестер тебе в помощь. замерь потребление тока при закрытой машине. ищи потребители.
Спасибо большое, по итогу отпишусь.)
Только подскажите нормальный показатель это сколько??
в норме до 300 миллиампер, тоесть 0.3А, в идеале должно быть в районе 0.05-0.1А.
