После замены салонного фильтра горит SRS
Автор espectro, 21 марта 2013, 23:10:33
espectroАвтор темы
Добрый день.
После замены салонного фильтра горит SRS и не тухнет. В чем может быть причина или это совпадение и замена фильтра никак с этим не связана?
WDB2020201F830857
99 года, японец
WDB2020201F830857
espectro, в правилах прописано, при вопросе обязательно упоминайте какого года выпуска машина, а для некоторых голов даже месяц надо знать
Вполне возможно, если фильтр пытались поменять через подушку..... :hihi: А если серьезно, то там проходят провода и разьем подушки( недалеко) могли и задеть. Правда это нужно постараться очень сильно.
Anton
Дык в любом случае диагностика, даже если провод задели (ну это очень длинные руки надо, чтоб через такое место фильтр менять...), ошибка не пропадет, как я понимаю. Хотя могли провод в пассажирское сиденье повредить/снять, тогда тоже SRS гореть будет. Посмотри разъемы под сиденьем.
Anton, если у него дорестайл - до скончания века будет искать разъем в сидении от подушки
tsepi4
возможно отсоединяли провод, точнее один из разъёмов срс при включенном зажигании, ошибка попала в блок срс! пока компом не почистишь ошибку будет гореть)
espectroАвтор темы
а диагностику обязательно Star-om делать? Или и другими компьютерами можно определить?
WDB2020201F830857
Нет не обязательно, но желательно. Другой сканер может и не прочитать проблему.
espectroАвтор темы
просто заехал в одну диагностику, а там аппарат VEDIS II, вот и задумался, делать там или нет.
WDB2020201F830857
espectroАвтор темы
хах, дело было в предохранителе, купил за 25 тг=))
WDB2020201F830857
Жан
Цитата: espectro от 08 апреля 2013, 20:02:41хах, дело было в предохранителе, купил за 25 тг=))
где находится этот предохранитель? если не трудно желательно с фото
XCA52
[IM
espectroАвтор темы
#13
Смотри предохранители под номером 2 и 4
WDB2020201F830857
