Про масло МКПП, масло в редукторе
Автор Б, 30 января 2011, 21:51:18
Рем
Доброго дня!!! Вот тоже надумал поменять масло в коробке передач, просто так - для галочки как говориться. Вот посмотрел и вроде нашел надо такое А001 989 26 03, буду благодарен если кто то поправит!!! WDB2020181A442635
termos1986
ЦитироватьРем написал(а):
WDB2020181A442635
По VIN твое масло А000 989 26 03 или Shell Donax TM, Castrol TQ,Mobil ATF 200, масло А001 989 26 03 заливается в коробки с 08.1997г выпуска, или с номера коробки 340240, а у тебя номер коробки 125596.
Отредактировано termos1986 (2011-03-24 21:15:03)
Рем
Большое спасибо а не подскажете литраж, то есть какой объем входит в коробку!
termos1986
1,5л.
Цитироватьcpf написал(а):
В редуктор лучше не лезь (можно проверить уровень, если так сильно хочешь) - после замены масла, в большинстве случаев начинает выть (примерно через пару месяцев).
ну конечно если пробег 250 уже то да что так что так завоет :)
а вообще раз в 60 ккм замена
ЦитироватьСергей К написал(а):
а в МКПП-??? зачем-?
затем что его положено менять
Викинг
Конечно менять лучше в МКПП раз в 40-60 тыс. км, так и коробка переключается лучше после замены. Допуск 236.2 заменен на 236.6 и я заливаю Castrol TQ-D с этим допуском. Вошло 1,8 литра - спецы по коробкам советуют лить больше, чем норма, потому как подшипник 5-ой передачи высоко и он тоже должен быть в масле. Что касается редуктора, то тоже смена раз в 40-60 тыс. км, причем я меняю с промывкой. Лил сначала Aral, потом перешел на Mobil для промывки и оригинал для езды.
Антон190
+1 намного лучше переключение
