Заменена «приборка», теперь врёт тахометр, как лечить?
Автор Uraff, 21 марта 2013, 09:56:34
TCooper
#15
Подскажите, замену можно сделать только "дорест на дорест", "рестайл на рестайл" ? У меня разъемы подходят на рестайл, а приборка - переходка без каншины. Умерла наглухо.
UraffАвтор темы
#16
Цитата: Игорь от 21 марта 2013, 19:09:21надо старухой влезть в приборку, и прописать автомобиль
там же в кодировке меняется тип двигателя (наскока по памяти помню, идет выбор, 111, 112 или 611)
Сегодня ездил на диагностику. Специалист посмотрел и сказал, что сканером в приборку дорестайла влезть нельзя :-(в рестайловую можно).
Сканер оригинальный дилерский Star Diagnosis Compact 3.
Mcdi
#17
подскажите, сталкнулся с проблемой, снял аккум, потом приборку, заменил лампочки подсоединил, теперь показывает t-38, стояночный тормоз горит, вся приборка горит как елка и не гаснет при запуске. лампа свечи накала не загорается при включении, а после пуска двигателя загорается и не гаснет, до снятия приборки она была полностью исправна, без глюков. что может быть?
J007
Цитата: Snake Van Carsten от 21 марта 2013, 10:06:00
Uraff, где-то была тема по лечению дисплеев приборки! там сами шлейфы перетираются!
а может попробовать ЖК перекинуть просто?
Тебе нужна приборка с тем же оригинальным номером.
