стартер не срабатывает
Автор adam2007, 14 марта 2013, 22:53:34
adam2007Автор темы
При повороте ключа зажигания ,слышен звук щелчка .Машина не заводится.Ехал с работы,загорелась лампочка аккомулятора на панели ,потом загорелась АБС,остановил теперь не заводиться.Что делать?
Викинг
Зарядить аккумулятор и щетки на генераторе заменить.
adam2007Автор темы
заехал на сервис,посмотрим что скажут.
w-202
1)Сними реле ,2)потом сними с нее крышку далее установи реле на место потом старт ключом 3)далее коснись пальцем до контактов реле  и у тебя должна сапуститься движок !
А как лечить эту болячку пока не вкурсе  :al:
С Уважением Сарибек!
Максвелл
У меня вчера была похожая проблема... Приехал с работы домой, все нормуль, потом нужно было ехать по делам, сажусь в машину...стартер щелкает...машина не заводится....попробовал стартер перемкнуть на прямую...0 реакции..завел с толкача, поехал в сервис..Оказалось отвалился провод, который находится под машиной со стороны педали газа..поставили новую клемму на этот провод, машина завелась, все ок. Это болезнь, так как соли и реагент разъедают его...
"Это не мы такие - жизнь такая...!
w-202
Цитата: Максвелл от 16 марта 2013, 17:58:08сажусь в машину...стартер щелкает...машина не заводится.
у меня совсем никаких реакций , а у тебя стартер щелкал !
Максвелл
Цитата: w-202 от 16 марта 2013, 20:34:35у меня совсем никаких реакций , а у тебя стартер щелкал !
Да, реально щелчки были, но стартер не запускался.... Московский реагент сделал свое дело... :D
Sonin
И я туда же :(  Щелчок есть - крутилки нет :(  Это мы вчера по лужам покатались. Завтра съезжу к ремонтникам. Только автомат с толкача заводить неохота.
igorekvmf
Если надо у меня есть на продажу стартер 2.0 литровый бензин родной 2.5т.р.
Sonin
Пасиб.. Учту. Только уж очень рядом :D
Sonin
Починили! Стартер в целях профилактики перебрали, но виноват оказался сгнивший разъем. Максвелл, не подскажешь его номерок?
