поменял двигатель 111 920 на 111 921
Автор Blin61, 13 марта 2013, 17:56:56
Blin61Автор темы
Всем привет, прошу советов поменял двигатель 1,8 111 920 на 1,8 11 1921  у меня система pms а двигатель наверное fhm ....  теперь вопрос какие трудности меня ожидают?! так как на моторе есть 2 незадействованных датчика... (1 на блоке сбоку) второй на распредвале и штука типа ванноса тоже на распредвале...  планирую так же оставить свой pms.....
теперь второй вопрос на 921 двигателе катушки зажигания расположены в клапанной крышке..  возможно ли их и оставить?! нарастив для этого провода питания от старых катушек?!
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
Dragon
Blin61,
А в чём была суть замены двигла на почти такой же?
Менял сам?
Sanchelo
Эмпирический подход    , предполагаю ,что все получиться, распределительные валы  можно поставить со старой головки ,в случае не стабильной работы двигателя.
Кроме валов( которые нужно поменять, хотяб один), нужно еще поменять маховик с датчиком колена.
Sanchelo
Затем что маховиков на 111 моторе много видов и у каждого свои углы и зоны меток для датчика колена.
Sanchelo
Ну хорошо -   Почти уболтал . Маховики надо будет  сравнить
Цитата: Sanchelo от 14 марта 2013, 12:41:02Маховики надо будет  сравнить
Можешь даже не сомневаться.
Blin61Автор темы
Dragon, причина в жоре масла....  а новый купил почти за копейки но в отличном состоянии
Blin61Автор темы
KLIMENTIY,  маховик и датчик от старого поставил...   новый даигатель под автомат был... так что не стал рисковать...  можно по поводу валов подробнее?!
Dragon
А по системе управления кто подскажет?
Не проще было кишки перекинуть? Ведь сейчас может быть куча проблем со спариванием ПМС-машины и ХФМ-двигла.
Blin61Автор темы
Dragon,
Цитата: Dragon от 14 марта 2013, 17:21:55Не проще было кишки перекинуть? Ведь сейчас может быть куча проблем со спариванием ПМС-машины и ХФМ-двигла.
проблем нет практически! авто завелось с первого раза... нормально набирает обороты, единственное мне кажется не ровно работает на холостых...  поеду на диагностику... посмотрим с чем связанно, может действительно вал нужно перекинуть и все ок
причину скорее всего ищите в проводке. мотор идентичен по железу
Blin61Автор темы
по железу то идентичен! но вот ваннос или как его там (муфта доворота распредвала) меня смущает... проводка можно сказать новая... заказывал у Кости...
Technoviking
Привет!!! Ну так может раскроете дальнейшие нюансы по переустановке 111.920 на 111.921???
