вибрация на скорости от 55 до 100 км/ч
Автор евгенн, 10 марта 2013, 16:54:40
евгеннАвтор темы
 вибрация на скорости от 55 до 100 км/ч ,из-за чего такое может быть?
когда сильно разгоняться пропадает, пока не установиш постоянную скорость,
когда скидываю газ не пропадает .
вибрация такая что вибрирует салонное зеркало и плохо видно в него.
zlinik
Посмотри подушки двигателя, так же посмотри глушитель может он где то повредился и соприкасается с кузовом, и дает вибрацию в кузов, ну и самое простое смотри колеса и резину.
Юрий 434
VIN: WDB2020241F392203
alegarx
евгеннАвтор темы
спасибо будем проверять ,наверное с колес т.к. весна скоро переобуваться
Sergunek
евгенн, В первую очередь колёса. Руль не тресётся?
евгеннАвтор темы
нет не трясеться
Юрий 434
евгеннАвтор темы
#8
Цитата: Юрий 434 от 12 марта 2013, 15:36:58
Смотри кардан
как его посмотреть ,муфты кардана  свиду нормальные ,как можно подвесной проверить не снимая кардан?
Юрий 434
Муфты точно целые? Если на них есть видимые следы(черные), как-будто в этом месте резина постоянно сминается, то муфтам скоро конец. У меня такая ерунда была именно из-за них(на предыдущем 190-ке), сначала заметил эти симптомы, а потом вообще муфта порвалась на трассе. Вибрация изначально была тоже такого же характера. А подвесной проще на подъемнике посмотреть и послушать.
Jarsilinio
Что бы тему не плодить, подскажите.
Что может быть если при скорости с 80 и выше начаниет передок вибрировать и все это отдается на руле..будто колеса не ровное..хотя недавно менял новую ризину и все балансировал под ноль.
Балансировка - это одно, а кривые диски или резина - совсем другое, и балансировкой не лечится. Переставь колеса с переда на зад. Будет понятно, в колесах дело или нет. Если, конечно, они все не кривые.
Jarsilinio
а как узнать что кривое диски или колеса? Если на балансировке все было балансировано.
Jarsilinio
Цитата: Pavel0861 от 16 июня 2015, 16:14:34Переставь колеса с переда на зад
Колеса то разноширокие  :al:
Цитата: Jarsilinio от 16 июня 2015, 16:30:16а как узнать что кривое диски или колеса?
Покрутить руками на ступице (или на балансировочном станке) и посмотреть глазами.
Цитата: Jarsilinio от 16 июня 2015, 16:30:16Если на балансировке все было балансировано.
Балансировка - это выравнивание веса разных частей колеса, и не более того. Отбалансировать можно любые колеса - овальные, квадратные или треугольные. Поведенные восьмеркой тоже. Достаточно прилепить груз нужного веса в правильном месте. Будешь ездить и подпрыгивать.
