Троил, двоил, не заводится ...
Автор Mcrae84, 10 марта 2013, 16:00:51
Mcrae84Автор темы
 Всем привет.Машина на холодную подтраивала около 2 секунд. Продолжалось около месяца. Затем начала троить постоянно. Поменял свечи. Не помогло. Поехал в сервис - приговорили катушку зажигания. Замена не помогла. Машина начала двоить. Прочитали ошибки. Ничего. Сервисмены сослались на блок управления. Съездил в контору где ими занимаются. Каскады впорядке. Вообще перестала заводиться.  Решил делать сам. Думал может ДПКВ. Поставил новый. Не заводится... :'(
Mcrae84, ВИН для начала выложи...
Mcrae84Автор темы
Цитата: Mcrae84 от 10 марта 2013, 16:00:51Прочитали ошибки. Ничего.
Чем читали? Как так ничего? Хотябы пропуски в зажигании должны были быть.
Mcrae84Автор темы
Читали ноутбуком, подключившись через разъем. Сказали есть ошибка магнита доворота распредвала и электронной педали газа.
Mcrae84Автор темы
Выдался выходной день, позанимался немного авто. Выкрутил свечи - подозрительные. Подменили в "сервисе". Поставил другие и машина завелась. Работает на холостом, двигатель подколбашивает, я радуюсь. Подумал прогреется перестанет, но нет... При попытках нажать на газ не развивает обороты больше1500, стреляет в впускной коллектор . Выкрутил опять свечи, нагар на всех черный бархатистый, но все сухие. Смесь получается богатая. :rus_alkan:
Цитата: Mcrae84 от 10 марта 2013, 20:04:08Сказали есть ошибка магнита доворота распредвала
По-моему стоит обратить внимание. Стрельба есть воспламенение при открытом клапане. Момент зажигания выдаётся по сигналам со всех датчиков положения, которые есть в наличии. Если диагностика на другие не ругается.. Или цепь.
не будет из-за неисправного магнита, и даже датчика рапредвала машина троить и двоить
Mcrae84,
машину чем читали?
смоотрели ли работу катушек? Врем горения, напряжения на них?
И еще - попробуй отключить лямбду, и пусть двиг поработает
Изменится ли что?
Цитата: Игорь от 14 марта 2013, 06:47:29не будет из-за неисправного магнита, и даже датчика рапредвала машина троить и двоить
Согласен. Но предполагаю, что она не двоит и троит (т.е. не работают цилиндры), а просто колбасится.
ну одно дело колбасится - другое дело стреляет
Mcrae84Автор темы
Магнит ставил с рабочей машины изменений 0.  По поводу цепи- фазы проверяли, в норме.
Mcrae84Автор темы
Mcrae84,
машину чем читали?
Изменится ли что?
Читали ноутбуком. Время горения , и напряжение не знаю. Но горе -диагносты сказали все в норме.
Лямбду сегодня попробую отключить
Троит по-настоящему? Имеют место пропуски зажигания в отдельных цидиндрах? Если да, импульс теряется по пути от мозга к свече, надо смотреть провода до катушек, ВВ хозяйство. Если нет, в мозг могут поступать неправильные сигналы с датчиков и зажигание выдаваться невовремя.
Mcrae84Автор темы
#13
Скорее нет. Я правильно понимаю,  что свеча  какая-то была бы мокрая?Проводку от мозгов прозванивал. ВВ тоже.
Остается проводку на ДПКВ?  Сам датчик новый.
#14
Цитата: Mcrae84 от 14 марта 2013, 09:44:40Читали ноутбуком.
Алексей! Мы все практически читаем ноутбуком. Не об этом спрашивают. Каким сканером читали? Ноутбук -это не сканер.  :D В ноуте находиться программа для сканера и выводяться данные с него. А сам прибор для диагностики( сканер)- это совсем не то.
Поэтому прежде чем что-то менять и чинить, сделай нормальную диагностику, предназначенную для автомобилей мерседес. Или найди того кто в этом понимает.
